☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: HPI 5T RCB-serie Räsern
T-karossen passar , det är nog inga problem.Men buren ? den kan det nog vara problem med...
Vad menar du, om buren?Lusse wrote:T-karossen passar , det är nog inga problem.Men buren ? den kan det nog vara problem med...
Jag tänkte köra med en Team Chase bur sen... men det kan bli lurigt. huSSe har en så jag kan mäta lite så kan vi se om det funkar! Annars skiter jag i den helt enkelt!Burnout wrote:Vad menar du, om buren?Lusse wrote:T-karossen passar , det är nog inga problem.Men buren ? den kan det nog vara problem med...
Den här ..... http://www.tgndistributing.com/team-chase-5t-cage.htmlBurnout wrote:Vad menar du, om buren?Lusse wrote:T-karossen passar , det är nog inga problem.Men buren ? den kan det nog vara problem med...
Det är inte omöjligt!!! Det kan gå med lite tur!
Jag förstå nu ok, jag tror nog dessa buren passar en pipa kanske
Går ha dubbel, blir så svårt med dubbel eller jag ha fel?
Buren är ju lika stor på båda sidorna och piporna är också lika stora. Så går det med en går det med båda. Det är väl mest frågan om placeringen av piporna!Burnout wrote:Jag förstå nu ok, jag tror nog dessa buren passar en pipa kanske
Ja,rätt helt ! Nu prata om hur funkar dubbel pipa lika som en eller?S 500 R wrote:Buren är ju lika stor på båda sidorna och piporna är också lika stora. Så går det med en går det med båda. Det är väl mest frågan om placeringen av piporna!Burnout wrote:Jag förstå nu ok, jag tror nog dessa buren passar en pipa kanske
Jo, det ska inte vara någon skillnad. Nu fördelar man ju avgaserna och trycket på två i stället för en pipa.. Fördelen med denna pipan är ju att viktfördelningen blir bättre!Burnout wrote:Ja,helt ! Nu prata om hur funkar dubbel pipa lika som en eller?S 500 R wrote:Buren är ju lika stor på båda sidorna och piporna är också lika stora. Så går det med en går det med båda. Det är väl mest frågan om placeringen av piporna!Burnout wrote:Jag förstå nu ok, jag tror nog dessa buren passar en pipa kanske
Re: HPI 5T Raging BULL
Bytte namn på bilen... tycker det ser ut som två horn som sticker ner nu
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Inte så lite fyndig du e dåS 500 R wrote:Bytte namn på bilen... tycker det ser ut som två horn som sticker ner nu
Helt rätt namn! Cool!S 500 R wrote:Bytte namn på bilen... tycker det ser ut som två horn som sticker ner nu
MrKnopfler wrote:Inte så lite fyndig du e då
Hehehe... nä, det var väl ett bra namn!Burnout wrote:Helt rätt namn! Cool!
Hoppas du inte tar detta på fel sätt, men jag tror inte dubbla pipor är det rätta för att få det mesta ur motorn..
Ser fräckt ut i övrigt, och kommer säkert låta fint!
Tanken har slagit mig... men det är samma gubbe som bygger PRO piporna som denna alltså VRC. Han säger att det blir samma karaktär och kraft som en PRO pipa.Rallyfinnen wrote:Hoppas du inte tar detta på fel sätt, men jag tror inte dubbla pipor är det rätta för att få det mesta ur motorn..
