Robban´s 5T
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Sep 2011, 10:45
Nu är den startad! Gick igång på 3 ryck. Men fick se ganska snart att gasarn läckte soppa uppe vid blåsan, undersökte och kunde konstatera att den vita plastbiten mellan membranet och blåsan va sprucken. Misstankesvis en transport skada. Som tur va är man utrustad med extra detaljer. Så en ny åkte dit sen va det frid och fröjd!
Här kommer bilder på framvagnen Malte. Den övre bärarmen går fritt nästan. Fullt utfjädrad så snuddar bulten fjädern en aning. På den nedre bärarmen så tog tallriken i såpass att det inte gick att få dit dämparen, fick dremla ur ca 2 mm för att precis få i den. I nedre infästningen sitter juh ett skydd på RPM armarna. Det fick jag också dremla ur för att få ner dämparen tillräckligt, den är hård i dämpningen fram trots samma olja bak som fram, jag tror det beror på att RPM armarna i sej är så tighta i alla infästningar så dom går trögt. Hoppas på att det löser sej själv med lite använding av bilen.
På bilden nedan så kan man se att vinkeln blir lite dum. I den övre infästningen i TR tornet så fick jag lägga en o-ring på varje sida för att inte dämparn ska fara fram och tillbaka.
Här ser man hur tight det är med tallriken.
Re: Robban´s 5T
Post by huSSe » 16 Sep 2011, 12:07
är det inte risk att man knäcker nåt när det är sån brytning?
jag tog bort mitt tr fäste och satte på ett fullforce istället.
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Sep 2011, 12:20
Jo det är väl det. Får se om jag plockar bort dom och kör originalen istället. :hmm:
Re: Robban´s 5T
Post by huSSe » 16 Sep 2011, 12:22
det finns en variant man kan göra om man vill ha tr.
det finns en simpel variant av tr stötdämpar fäste som man kan använda
sig av.
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Sep 2011, 12:26
Ska ut och se om jag kan modifiera lite för att få en bättre lineup. Störande som fan. Hade juh inte vart fel med en uniball i övre fästet istället
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Sep 2011, 14:28
Plockade bort Bigbore dämparna fram och monterade original. Nu vart allt som det skulle. Jävligt dåligt att dom inte kan skriva att det inte passar med RPM armar och TR torn. Nu finns det bilder på det på deras hemsida, men om ni tittar på dom bilderna så ser man att dämparen faktiskt är sne. Och att tallriken tar emot den nedre bärarmen. Man får vålda dit den om man vill ha den där. Samt att det då går tungt för att kolven går snett in dämparn. Lite irriterad faktiskt.. Tror att problemet med detta skulle vara löst om man hade en "uniball" i den övre infästingen som tillåter lite mer vinkel. Samt att man dremlar ur bärarmen lite. Nu vet jag inte hur det ser ut med original armar. Men enligt bilderna på hemsidan så skall det funka. Men så är INTE fallet.
Vart en dyr läxa..
Bak funkar det utan problem.
Har mailat Rob på Inovative. Får se vad han har att säga om detta.
Re: Robban´s 5T
Post by Lusse » 16 Sep 2011, 15:15
Fan vad tråkigt när det blir så . Hoppas du får ordning på det.
Re: Robban´s 5T
Post by J.A racing » 16 Sep 2011, 16:27
Hur har du satt distanserna som medföljer RPM armarna vid nedre dämparinfästningen?
Kika på bilderna i länken http://www.innovative-rc.com/front-bore ... bd8b5f15a5
Det ska vara monterat så här på RPM armarna, dessa passar bara till orginal dämpare tror jag. Fast du ser hur jag menar i alla fall. De små plast distanserna ska då sitta på baksidan av nedre kulleden på dina Innovative. :thumbsup:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7621/.f
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Sep 2011, 17:02
Dom behöver man inte på Inovative dämparna. Men på originalen.
Nu har jag iaf fixat problemet! :happy:
Va egentligen jävligt enkelt. Men innan lampan tänds i bollen så får man fundera lite.
Så här blev de iaf.
En M10 bricka mellan fjäderskålen och nedre infästningen gjorde biffen :D
Re: Robban´s 5T
Post by Lusse » 16 Sep 2011, 17:05
Kommer du till Havajihålla i morgon?
Re: Robban´s 5T
Post by J.A racing » 16 Sep 2011, 17:15
Ok dom har fullängds kulor också :thumbsup: Feta grejer de där :sunglasses:
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Sep 2011, 17:49
Lusse wrote:Kommer du till Havajihålla i morgon?
Vi får se..
Re: Robban´s 5T
Post by Lusse » 16 Sep 2011, 18:32
Vi får se..
Inte vi får se ,utan kom ner. Jag måste få se din bil och motor....Nu när du har fixat till det så bra.....
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 18 Sep 2011, 08:37
Kan det va så att motorn i denna är den första LR i sverige i bruk? :hmm:
Re: Robban´s 5T
Post by huSSe » 18 Sep 2011, 08:57
hur skilljer dom sig dina 2 dogpile?
dom har ju samma kubik, men märker
du skillnad?
