VM 1/5 Touring
Re: VM 1/5 Touring
Två bilder till H.A.R.M figurerna på forumet också
Många kör nya chassiet:
Och nya 6mm-krängaren fram och även 5mm-krängare bak....
Nu vet ni vad ni har att investera i inför vintern
Re: VM 1/5 Touring
Det vet jag inte.. ngn tysk skulle jag gissa.. alla förare från samma land står tillsammans i depån.J.A racing wrote:Läckertvems är Harmen i bakgrunden?
Vi står bredvid Danmark på ena sidan och Österrike på andra tror jag.. sen ett bord bort finns Croatien... de har en bil där de byggt om drivningen till kedja vid diffen.. för att få det att funka har han vänt håll på motorn och grejat
Re: VM 1/5 Touring
Ok
Men nya plattan är nog inget för sweden, det är framtaget för high grip tracks.
Kedja de lät lite udda
Re: VM 1/5 Touring
Med tanke på greppet i Staffanstorp och även på Väst-8 under NM, så jo, det chassit passar nog mycket väl även under svenska förhållanden i teorin.. Hur bra chassit egentligen är får vi väl se efter WC vad folk tycker om det på riktigt...J.A racing wrote:Ok
5mm kräng i bak och 6mm fram verkar dock nödvändigt.
Re: VM 1/5 Touring
Ok, alltid roligt höra vad det är för grejer som gäller
Mera sådant
Svenska placeringar efter dagens två kvalomgångar.
62 S-126 Oskarsson Joel SE 23 10:20.042
98 S-48 Olsson Erling SE 22 10:18.395
109 S-09 Aberg Alf SE 21 10:02.463
113 S-65 Hermans Samuel SE 21 10:07.631
Vad var problemet med Joel?
Såg ut som det gick bättre på träningen.
Mera sådant
Re: VM 1/5 Touring
En liten mobil-film via seg-internetet också
Det är Bayer i den gul-vita bilen som jagas av Feldman i blå-rött och Lissau i vit-grön-blå eller vad den nu är
Re: VM 1/5 Touring
Jag förstår inte skånska, så jag har ingen aning vad dom säger!
Var har du hittat placeringarna? Inte ens jag visste slutställningen eftersom myrcm av någon orsak inte är uppdaterat med kvalresultaten! Trevligt att man lite avstånd till jumboplatsen..
Många av dom snabba förarna har problem med däck/setup, tendensen verkar vara överstyrning efter en stunds körning hur dom än beter sig. Jag har också lite samma tendenser, men det har blivit lite bättre när jag fipplat lite med den rekommenderade setupen, men jag belastar ju inte däcken på samma sätt heller.
Jag undrar om kan det vara så att det delvis beror på att gummit i banan blandar sig med däckgummit och påverkar greppet, dvs man går ut med en hårdhet på däck och kommer in med en annan
Om chassit går i banan så blir det inte slipat, det blir täckt med gummi och fungerar som bromskloss när det tar i! Joel o Raymond har fått hålla på skrapa av gummiavlagringar från botten på bilen. Det blir som ett lager butyltejp under bilen, det klibbar som fan! Jag kan inte tro att däcken går opåverkade av det kletet på banan heller, dom rullar ju i det hela tiden.
EttFem: Om man får fråga, 'vem är du' ? Du verkar ju insatt, kanske ett bekant ansikte från tävlingarna?
Re: VM 1/5 Touring
Lurit det där med överstyrning, har du mest labbat med toe och camber? Kör du bara med PMT eller det kanske bara är det som gäller, eller kör någon i toppen med GRP?
Re: VM 1/5 Touring
Ok, trevligt och höra, vad det kan bero på!
Onejdå jag har inte tävlat i 1/5, tävlade med elbilar för 20 år sedan.
Fick tag i resultaten precis när körningarna var avklarade, sedan försvann dom.
Verkar vara lite struligt med Live timingen, kommer och går.
Deras hemsida är inte mycket och hurra för!
Hur upplever ni som är på plats att organisationen fungerar?
Re: VM 1/5 Touring
Jo, det finns förare i toppen som kör GRP, men det tydligen vissa utvalda förare som får specialdäck, dvs inte samma som man köper över disk... detta är baserat på vad jag hört från flera håll så det är sannolikt så det ligger till. Har bla pratat med en som fått tillgång till dessa däck, men nämner inga namn.J.A racing wrote:Lurit det där med överstyrning, har du mest labbat med toe och camber? Kör du bara med PMT eller det kanske bara är det som gäller, eller kör någon i toppen med GRP?
Har labbat lite med camber och vinkling av dämpare.
Organisationen på plats funkar utmärkt! Inget som helst att klaga på tycker jag, allt rullar på i bra tempo och maten är riktigt bra också!EttFem wrote:Ok, trevligt och höra, vad det kan bero på!
Hemsidan/webcamen har väl lite högre belastning än normalt nu kan jag tänka mig, men det är lite dåligt att myrcm inte funkar som det ska. Inte säkert det beror på arrangören heller.. kan ju vara problem med programvara, internetleverantör mm.
Re: VM 1/5 Touring
Sam lite kvälls Lektyr http://woowpost.blogspot.se/2008/02/m-r ... de-fi.html
Re: VM 1/5 Touring
Är för lat för att läsa, fabriks-supporten är på plats på banan, jag går på deras rekommendationer
Re: VM 1/5 Touring
Jag med men den som läser finner svaren.Rallyfinnen wrote:Är för lat för att läsa, fabriks-supporten är på plats på banan, jag går på deras rekommendationer![]()
Re: VM 1/5 Touring
