Apex Mcd Street Projekt
Re: Apex Mcd RR evo3
Post by S 500 R » 13 Jun 2010, 10:42
Den kanske går lite bättre nu då :thumbsup:
Apex
Post by Apex » 13 Jun 2010, 10:45
Ska se om jag kan luska fram en kamera.. kan inte filma med iphonen. En gräsbana skulle inte vara helt fel
Post by waqr » 13 Jun 2010, 10:52
Film vore väldigt trevligt :)
Post by S 500 R » 13 Jun 2010, 10:54
Apex wrote:Ska se om jag kan luska fram en kamera.. kan inte filma med iphonen. En gräsbana skulle inte vara helt fel
Varför kan du inte det???
Post by waqr » 13 Jun 2010, 10:57
Tror inte den funktionen fanns på de tidigare modellerna :roll:
Apex
Post by Apex » 13 Jun 2010, 12:46
Har bara inte orkat ladda hem filmkamera appen...
Testade köra med bilen nyss, men den går några minuter sedan slocknar den. Ställde förgasaren enligt grundinställningen, men då går motorn fett. Nålade in den till 1,05 på låg och 1,35 på högfarten.
Då går motorn bra ,för att i nästa stund dö. Hur ska slangarna vara? inkommande på ovansidan?
Post by huSSe » 13 Jun 2010, 12:50
undre slangen är till
och den övre är retur.
Apex
Post by Apex » 13 Jun 2010, 12:54
Tack Husse. Det var så slangarna var anslutna igår, då gick inte bilen alls... Får kila ut till garaget och ändra igen.
Post by huSSe » 13 Jun 2010, 12:57
kolla i tanken på vilken av slangarna bensin filtret sitter på, den slangen ska på den undra
av anslutningarna på fuggen.
Apex
Post by Apex » 13 Jun 2010, 13:01
Skumt, det var så den var ansluten. Får testa igen då.
Calle786
Post by Calle786 » 29 Jun 2010, 19:58
Vart fixa du din slang du har i pipskarven?
Apex
Post by Apex » 29 Jun 2010, 22:17
Jag var in på en volvo lastbilsverkstad, och fick en bit slang. Tror den kommer från dieselvärmaren.
Calle786
Post by Calle786 » 29 Jun 2010, 23:27
Perfa, d va min gissning att den kom från en värmare =), bara in på närmsta verksta o fråga då.
Apex
Post by Apex » 07 Aug 2010, 20:18
Dammade av bilen idag , efter en tids dvala. Tankade den med aspen bensin, nu gick motorn mycket bättre. Men säj den roliga stund som varar länge!?
Efter en tids körande skenar bilen iväg okontrollerat! Killer bee killswitchen gjorde sitt jobb med bravur. Gas/broms servot hade kortslutit! Tydligen ganska vanligt fel på hitec/ rino servona. Jag kan ha slarvat med EPA inställningen
eller så var det något som fastnade i servoarmen?
Post by S 500 R » 07 Aug 2010, 20:33
Tur att du fick stopp på den!!! Inte kul annars!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
