Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Post by huSSe » 15 Apr 2010, 18:48
du som är duktig på engelska kan du inte
bara berätta lite snabbt vad det går ut på?
Post by waqr » 15 Apr 2010, 19:04
Kort sammanfattat så handlar det om att borra upp högfartsnålen nån mm för att ge mer bensin framförallt i mellanregistret (enligt dom på HBF)
Post by Rallyfinnen » 15 Apr 2010, 19:53
Jag försökte borra ur en FS-förgasare en gång, men det satt en backventil på kanalen till högfartshålet, och när man borrat den gick den inte så bra längre..
Post by waqr » 15 Apr 2010, 20:01
Rallyfinnen wrote:Jag försökte borra ur en FS-förgasare en gång, men det satt en backventil på kanalen till högfartshålet, och när man borrat den gick den inte så bra längre..
Ok.... men så verkar det ju inte vara på Walbro förgasarna förmodar jag :hmm:
Förutom att borra ur högfarten så pratar dom om några andra fugge moddar också. Vet du vad dom menar när dom pratar om att "lift the lever 1mm?
Post by Rallyfinnen » 15 Apr 2010, 23:06
Dom pratar nog om vipparmen till 'flottören'.
Den är lite lurig, jag har fipplat lite med det också, men 1mm låter mycket. Risken är att den kommer att gå för fett på lågvarv.
En modifiering jag tror mer på kan vara att justera 'pop off' genom att korta fjädern som trycker på vipparmen för ett lite lägre öppningstryck. Det har jag inte testat än. Borde snickra ihop något så man lätt kan mäta öppningstrycket. Sätter man det för lågt så kommer den inte att orka hålla emot trycket från pumpen, och sura ner sig.
Har man tillräckligt med flöde för att få motorn att fyrtakta på höga varv, så är det ingen ide att borra ur hålet för högvarv.
Men vi är nog lite OT nu va? Kanske skulle vara en separat tråd för förgasarmod?
Post by waqr » 24 Apr 2010, 08:25
Väldigt intressant läsning kring förgasarnas pop off pressure. Nån som laborerat med detta? Både enligt denna artikel och enligt Trevor Simpson är detta tryck ofta alldeles för högt i en original Walbro WT förgasare. Normal brukar det ligga på upp till 25psi men ska vara så lågt som ner till 11-12 psi för bästa effekt.
http://www.rcaer.com/pages/files/Aerova ... 0Carbs.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... 380&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Apr 2010, 08:27
jag hittade igår den här sida på internet:
http://images.google.se/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by waqr » 24 Apr 2010, 08:28
Japp, den länken finns redan på första sidan i denna tråd. Grym sida om portning :thumbsup:
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Apr 2010, 08:32
[quote="waqr"]Japp, den länken finns redan på första sidan i denna tråd. Grym sida om portning :thumbsup:
:oopsboard: :oopsboard:
sorry!jag ska ta bort den nu! :lol: ska du köra idag?? :drive:
Post by waqr » 24 Apr 2010, 08:33
Japp, idag blir det gräskörning. Själv då?
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Apr 2010, 08:53
waqr wrote:Japp, idag blir det gräskörning. Själv då?
japp!den enda som saknas är en liten flaska med ml på sidan så jag kan räkna hur många ml blandar jag med soppan :curse:
Post by Mats B » 24 Apr 2010, 09:56
Annars så "lånar" du frugans Dl mått från kökslådan & använder det istället :sunglasses:
2 Fulla Dl mått med olja till 5 L soppa :thumbsup:
Jimmy
Post by Jimmy » 27 Apr 2010, 22:03
Kan någon svara på vad som skiljer en Pro-mod cylinder+kolv 30,5 och en Full-mod 30,5 cylinder+kolv förutom kulören :hmm: jag hittade då ingen skillnad iallafall.
Post by Lusse » 27 Apr 2010, 22:07
Jimmy wrote:Kan någon svara på vad som skiljer en Pro-mod cylinder+kolv 30,5 och en Full-mod 30,5 cylinder+kolv förutom kulören :hmm: jag hittade då ingen skillnad iallafall.
Jag undrar det också?
Post by waqr » 27 Apr 2010, 22:09
Det borde det ju vara då det skiljer en del i pris mellan dessa motorer. Annars kan man ju lika gärna köpa en full mod :hmm:
