Första snön! (uppdaterad med mera film)
Re: Första snön! (uppdaterad med mera film)
Post by Lusse » 24 Dec 2009, 21:00
Jag säger bara det , Fy fan vad häftigt.............
Post by waqr » 25 Dec 2009, 15:06
Hehe....såg roligt ut. Tyckte den drev på bra trots mängden snö. Vilken motor har du i den nu?
Post by Rallyfinnen » 25 Dec 2009, 17:29
Har den 'mildportade' motorn i. Kölden och snön ställer till det lite, speciellt med luftfiltret, så motorn går inte riktigt fullt känns det som.
Den andra motorn har jag haft till bänkexperimenten (med standard avgas).. men bänk-konstruktionen bara krånglar.. Hopkopplandet av motor och broms (generatorn) borde göras 'riktigt' med någon typ av koppling som tar upp lite torsions-vibrationer och även klarar små vinkelfel. Problemet är att allt får göras om (igen) för att få till det...
crh: Infångandet var väl sådär.. drattade på arslet helt enkelt! :)
Post by waqr » 25 Dec 2009, 19:14
Kan du inte använda ett sånt här plastskydd till luftfiltret som kommer till FG bilarna? Vet ju inte om det får plats på din men om det får det så är det grymt bra just för sådana här saker:
Post by huSSe » 25 Dec 2009, 19:32
den där struper väl luft tillförselen ännu mer?
Post by waqr » 25 Dec 2009, 19:48
huSSe wrote:den där struper väl luft tillförselen ännu mer?
Nja...skulle snarare säga tvärtom under snöiga och regniga förhållanden. Den skyddar ju luftfiltret mot just sånt som hände Rallyfinnens filter genom att snö fastnar på de hårda ytterhöljet istället för på luftfiltret. Har fungerat klockrent för mig :roll:
Post by huSSe » 25 Dec 2009, 19:59
oki. jag tänkte att luft hålen är så liten.
Post by waqr » 25 Dec 2009, 20:02
Jo, där håller jag med dig och detta skydd skulle jag aldrig använda under bra förhållanden men just när det är snö och blött då är det grymt bra som skydd. Det är ju bättre med lite mindre luft än ingen alls ;)
Post by Rallyfinnen » 25 Dec 2009, 20:35
Jag har i princip motsvarande skydd som sitter utanpå foam-filtret, men snön hade packats in mellan skyddet och filtret, och en del hade tom frusit till is.
Lägger upp bilden här:
Plåtkåpan till höger i bild är väl i princip samma som den andra kåpan?
Jag är inne på att testa det öppna 'mikrofonfiltret' istället utan kpåa eller dylikt, då kanske snön har en chans att ramla bort från filtret..?
Post by huSSe » 25 Dec 2009, 20:50
går det inte att näta in eller att bygga typ fönster runt buren?
Post by Rallyfinnen » 26 Dec 2009, 18:05
huSSe wrote:går det inte att näta in eller att bygga typ fönster runt buren?
Extra galler på insidan av karossen?
Karossen täcker ganska bra, och jag hade tom gjort en lucka för att stänga till 'sidorutan' som jag kapat ut.
Kan vara rätt krångligt att få dit ett galler som inte är i vägen för start, förgasare, stopp knapp osv som man behöver komma åt. Är inte säker på om gallret räcker för att stoppa snön heller.
Jag har bytt filter på den nu, men det är svinkallt ute, så jag väntar på lite varmare väder innan jag testar.
Post by Lusse » 26 Dec 2009, 23:43
Kan du inte visa bilder på hur det ser ut runt buren??
Post by Rallyfinnen » 27 Dec 2009, 14:59
Här kommer några bilder:
Karossen är 'heltäckande (syns på min lilla bild till höger).
Alla bra ideer är välkommna ;)
Post by Lusse » 27 Dec 2009, 15:18
Kan du inte ha små rutor såsom på HPI Baja har?
Post by Rallyfinnen » 27 Dec 2009, 19:07
Nu är jag inte riktigt med.. :?:
Det sitter alltså en heltäckande kaross på bilen som är skapligt tät (inte öppet som på bilderna), men snön letar sig in under karossen ändå, speciellt när man råkar 'dyka' in i en snödriva :)
Här är ett exempel:
Bilden är tagen efter 'mörkerkörningen'
