Smurfens Porsche. ( Nöjd )
Re: Smurfens Porsche. ( På väg hem nu)
Post by J.A racing » 22 Jun 2011, 06:26
:thumbsup: Den känns bekant på nått sätt, foambumper är det 8418 eller 8420 som gäller. Sen får man skära till den själv och anpassa främre karossfästet med långa karosspinnar till 8418.
Post by J.A racing » 22 Jun 2011, 06:56
Jag kan rekomendera en framvagns modd till den bilen, du har ju ett gäng svarta distans ringar som sitter vi bärarmarna. Flytta dom så att du behåller samma caster som nu men att då får fram bärarmarna max mot främre bulkhead´n.
Övre bärarm: en distans framför och en bakom
Nedre bärarmen samtliga distanser bakom
På detta sätt har man skapat ca 5 mm längre hjulbas och en lite stabilare bil. Kan kännas marginellt men det gör skillnad faktiskt.
Hjulvinklar fram 1,5 grader toe ut och 0 grader camber vid nedtryckt chassi, rideheight ca 10 mm och 3-4 mm utfjädring.
Och bak kan man ha 2,5-3 grader toe in och 2-3 grader camber, rideheight ca 8 mm och 4-5 mm utfjädring på det (drop).
Ang fjädrar så är den blå progressiva (48 mm) F1 fjädern bra fram och den röda progressiva (58 mm) bak ett bra val. Dämpar oljor mellan 7000-10000 fram och 3000-5000 bak är att rekomendera.
Vad satt det för däck på att det är GRP ser jag men är det 1 2 3 4 5 dvs A B C D E ? :hmm:
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 08:02
Oj vad mycket frågor. Får kolla allt ikväll när jag kommer hem.
Men tack för alla bra tips.. Mer är bara kasta in.
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 08:05
nho1 wrote:Vad kommer du köra med för servon?
Har inte bestämt mig ännu. Till en början kommer jag flytta över sevona från Trucken bara för att få testa. Men sedan vill jag ju bygga om Trucken och då köper jag nya servon till Porschen och tar tillbaka de gamla till Trucken.
Har satt målet att få testa bilen lite utan kaross på Tisdag nästa vecka. Lackning kommer ske under nästa vecka som det ser ut nu.
Har lite att stå i fram till midsommar då vi har släktträff då så det hinner inte hända något innan Lördag.
Synd att man var så snabb att handla bara. Den är från jag beställde till idag prissänkt med ca 50Euro.
Kul att se det nu.
Re: Smurfens Porsche. ( Hemma )
Post by J.A racing » 22 Jun 2011, 11:13
Att vara ivrig och köra utan kaross brukar inte sluta så bra, då den blir väldigt svårkörd utan. Men att bara puttra lite lugnt under inkörning borde ju gå. :sunglasses: :thumbsup:
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 12:42
Ska bara köra ett par långsamma varv för att låta motorn gå lite innan jag börjar med tokvarvning.
Bara för att känna på lite. Alla säger ju att däcken som medföljer inte är någe bra heller så det blir inge hårdköra innan nya och fler däck är hemma. Skall även handla lite annat smått.
Post by J.A racing » 22 Jun 2011, 12:52
Smurfen wrote:Ska bara köra ett par långsamma varv för att låta motorn gå lite innan jag börjar med tokvarvning.
Men det såg ut att vara bra däck enligt bilderna kolla siffran på däcksidan. :thumbsup: Ett par lugna inkörningsvarv ska nog gå bra :lol2:
sx3
Post by sx3 » 22 Jun 2011, 13:36
Kul värre! :thumbsup:
Jag hade dock inte vågat köra utan kaross, känns inte så kul om bilen skulle volta =/
Hoppas du nu får mycket glädje och att vi ses på en bana!
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 13:44
Väntar med spänning tills på lördag då man skall bättra på baksmällan med lite rc skurva.
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 20:13
Nu sitter jag vid bilen.
Däck bak är 1 och fram är 4.
Tänkte ta och försöka slakta trucken så jag får bort radion och servona ikväll. Är sugen på att testa rulla runt lite i hallen...
Post by Stelunex » 22 Jun 2011, 20:28
Underbar bil Smurfen.. Den karossen är så satans grym. Hoppas att vi kan få till en körning under sommaren. Kommer gasa så mycket jag orkar på Trosa banan under semestern.. :rock2: :drive:
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 20:36
Camber caster toe in och toe out är jag med på. Men vad menar ni med utfjädring och drop?
Är mina däck bra mjukhet i eller vad är normalt att åka?
Smurfen
Post by Smurfen » 22 Jun 2011, 20:37
Stelunex wrote:Underbar bil Smurfen.. Den karossen är så satans grym. Hoppas att vi kan få till en körning under sommaren. Kommer gasa så mycket jag orkar på Trosa banan under semestern.. :rock2: :drive:
Tackar tackar.. Kommer försöka få till några körningar i Trosa under sommaren.
Post by J.A racing » 22 Jun 2011, 20:52
Det är samma sak och det innebär hur mycket man tillåter att fjädra ut ifrån "körläget". Säg att du har en höjd på 10 mm i körlage, mellan marken och bottenplattan. Då med tex 4 mm drop/utfjädring så får du 14 mm precis innan hjulen lättar från marken. Är du med nu då? Annars får vi ta det IRL vid nån bana. :thumbsup:
Post by J.A racing » 22 Jun 2011, 21:49
Jag har nu dekalarket i min hand 5060/01 :thumbsup: Lysen, emblem och rutstreamer !
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
