blir en tr klockhållare. Nu till den sista saken. Vilket tändstift skall man ha???
Om vi börjar fram så ger lite toe ut en mer kvickstyrd bil men nervös och lite toe in en långsammare styrning men mer kontrollerad och behaglig att köra. Sen med camber och caster kan man trixa lite till för att öka/minska över eller understyrning.
Bak vill buggyn ha runt ca 4 grader toe in för att gå kontrollerat på bana och T modellerna 2-3 grader toe in. Sen brukar man ha 0 grader för toppfart och paddelhjul i sand.
Men som sagt ladda ner HPI boken så står det där vad som påverkar vad!
Tack för infon!J.A racing wrote:Om vi börjar fram så ger lite toe ut en mer kvickstyrd bil men nervös och lite toe in en långsammare styrning men mer kontrollerad och behaglig att köra. Sen med camber och caster kan man trixa lite till för att öka/minska över eller understyrning.
Hpi manualen har jag redan.
beställer i morn!
Behöver bara veta vilket tändstift jag skall ha?
Iridium stift är väl bra!
vilken utav dem? finns ju 2st!, förresten så köper jag nog en underguard också!
kan man få tag på den här eller nåt liknande i sverige ?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1424/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.Swedrc.se" onclick="window.open(this.href);return false;sorken wrote:kan man få tag på den här eller nåt liknande i sverige ?
men jag hittar den inte där!
Kan du länka?
Kan du länka?
Han har inte allt upplagt. Maila han i stället.
Precis Maila ....S 500 R wrote:Han har inte allt upplagt. Maila han i stället.
Eller så köper du en sådan här...http://www.duells.se/katalog/Catalogue. ... 799&t=info" onclick="window.open(this.href);return false; Och lite tänd kabel.
mailade precis.-..
Nu efter att ekonomin och budgeten har gått upp så har jag precis beställt från Davesmotors.
Har lovat mig själv att detta är den sista beställningen jag gör på min baja. Om den pajar innom 10 liter så säljer jag den å hittar på nåt annat
Denna beställningen gick på nära 300 dollar, och där kom:
High Response Clutch Shoe & Spring Set
Craftwerks Plug Wire BLACK
Vertigo Vented Steel Clutch Bell for HPI Baja 5B/5T
Hitec 5755MG Digital Steering Servo
Turtle Racing Silver Billet Aluminum Clutch Case
Aluminum Underguard for HPI Baja 5b
Å senare i kväll beställer jag nya kullager och en desert rat body från kulis
Det var en rejäl beställning!
