har du hittat servo?jag har en bra tips för billiga och mycket prisvärda servoPerkla wrote:Ok.. lär väl luta åt att jag köper den då... måste ta en snabb uträkning bara på lite grejer bara..
Antar att jag inte kan få tag på nåt bättre pipa för vettiga pengar.
MCD Evo 3 sport (Projekt)
Panagiotis
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Har inte hittat några servos än... vad har du för tips.. ?
MCD Evo 3 Sport
Panagiotis
kolla den här sidanPerkla wrote:Har inte hittat några servos än... vad har du för tips.. ?
http://www.aircpro.com/" onclick="window.open(this.href);return false; sen tryck "servo" på vänstra sida och sen tryck på "large scale servo" längst till höger.servot så jag pratar om heter SCANNER-RC HDS-9960MG.jag har testat det själv och jag blev imponerad!nästan samma prestanda med multiplex servo!kankse inte lika stark med snabbare är det! 470kr/st är nästan gratis..med under 1500kr får du 3st large scale servo,digitala,med metal gears,heat sink,starka och JÄTTE snabba!deras servo armar också är extrem starka
Bra tips... men drar inte digitala servos mer ström.. ? Det är väl i och för sig så att digitalt är mer exakt än analogt.. ?
MCD Evo 3 Sport
Om man jämför den som du länkade till...
Men den här...
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... 8pn42rgif1
Vilken är bäst/hållbarast ?
Men den här...
MCD Evo 3 Sport
Kapar tråden lite Perklapanagiots wrote:
kolla den här sidan
Nån som vet nåt om detta servo? Verkar ju ha samma prestanda som SCANNER-RC HDS-9960MG som kostar 470:- vilket också är billigt.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Vet inte om jag la in den här förut här: http://www.servodatabase.com/ men där
finns det många servon som man kan jämföra, tekniskt data/prestanda osv
Jag reagerade oxå på detta servo...
Om det funkar hyffsat så är det ju FRUKTANSVÄRT BILLIGT
Det är ju nästan värt att prova bara pga priset..
- MrKnopfler
- Contact:
Verkar nästan värt att testa... 555:- för tre LS-servon borde man nästan testa om man får nåt servoras på dom man harwaqr wrote:Kapar tråden lite Perklapanagiots wrote:
kolla den här sidan
http://www.aircpro.com/" onclick="window.open(this.href);return false; sen tryck "servo" på vänstra sida och sen tryck på "large scale servo" längst till höger.servot så jag pratar om heter SCANNER-RC HDS-9960MG.jag har testat det själv och jag blev imponerad!nästan samma prestanda med multiplex servo!kankse inte lika stark med snabbare är det! 470kr/st är nästan gratis..med under 1500kr får du 3st large scale servo,digitala,med metal gears,heat sink,starka och JÄTTE snabba!deras servo armar också är extrem starkaFanns ju flera billiga servon på den här sidan. Hittade ett som heter SCANNER-RC SSV-9960MG som drar 24,3 kg vid 6 Volt för 185:-
Mmmm....så tänkte jag också. Dom har ju tom bättre spec än Futaba 3306 servona
- MrKnopfler
- Contact:
Såg det... Nästan så man skulle kunna tro att det är lurendrejjeri på gång
Men för dom pengarna är det nästan ett måste att testa... bara nån annan gör det först
Plus att dom håller "standard" Jumbo mått dvs 59mm lång & inte 65mm som Futabas servo...
Konstigt att Futaba valt detta mått då det blir för stort för att passa i bl-a MCD bilarna..
Här finns det lite mer om det billiga servot...Fast på den sidan är det dyrare...48 Euro
http://www.the-border.com/product.php?p ... 494&page=1
Mmmm....funderade på detta med storleken också. Jag kör ju med Futaba 3306 servona så byter man till dessa med mindre mått lär dom ju inte passa i mina bilarMats B wrote:Plus att dom håller "standard" Jumbo mått dvs 59mm lång & inte 65mm som Futabas servo...
Det finns en liten adapter till FG som man använder när man ska ha ett 59mm servo.
Det ska tydligen finnas en annan (medföljande)del till HPI Baja som medger detta..
Hittade en liten Recension på Scanner servot...Kolla in länken...
Tyvär så är Fårskallan med på ett hörne men skit i det..
Ni får snurra upp till det första inlägget & läsa där istället för Fårskallens inlägg..
http://www.rcuniverse.com/forum/m_77788 ... tm#7779989
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
