5ive som är helt !"#¤%/"#¤½ omöjlig att starta
Specifika frågor om Losi
supernowa
Phone Number: 0706073145
Re: 5ive som är helt !"#¤%/"#¤½ omöjlig att starta
Post by supernowa » 26 Jun 2015, 10:01
Gjorde inte det testet, satt på tåget i morses när jag läste ditt inlägg, och jag vet att det låter oseriöst, men jag har inte med mig bilen när jag åker till jobbet på morgonen :-)
Kommer inkludera detta i felsökningen senare i eftermiddag.
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
Latrax Rally Brushless
supernowa
Post by supernowa » 26 Jun 2015, 18:18
http://helifreak.com/showthread.php?p=3130398
Känns ju som om det inte är EN sak som kan gå fel i dessa, maken till komplex lösning på ett simpelt problem....
Får dock säga att jag inte hade isär ovansidan utan bara membran etc på undersidan...
Vi satte nu på en annan likadan förgasare som är fullt fungerande, inte ett spår av start, enl. vittnesmål (den personen som satte på den och testade) , så är det kruttort i cylindern på bränsle...
Hur känsligt är det med att pakningarna mellan förgasare och motor sitter skottrakt på tiondelen etc... så att inte packningarna täcker delar av hålet typ?...
Ger snart upp och köper en färdigmonterad G290, men man vill ju inte stöta på detta problemet varje gång man skall rensa förgasaren, det lär ju bli dyrare än någon annan motorsport då :-)
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
Post by Dave » 26 Jun 2015, 23:47
Testa din förgasare på en annan motor.
Funkar den där, är det troligt att isolatorn är skev och att vevhuspulsen läcker ut.
supernowa
Post by supernowa » 27 Jun 2015, 13:47
Soppa rinner ut ur framsidan på förgasaren, ledtråd?
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
supernowa
Post by supernowa » 27 Jun 2015, 14:57
Bild på?
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
supernowa
Post by supernowa » 27 Jun 2015, 14:58
Uopdatering:, hela motorn är full med bensin, kolv dränkt, men stiftet torrt???
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
supernowa
Post by supernowa » 27 Jun 2015, 14:59
Kollat allt annars, kolv rätt monterad, inga defekter på något i cylinder, gnista finns, isolator i nyskick etc...
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
Post by fredrikf » 27 Jun 2015, 15:42
Min promod kan bråka lite ibland :) vill gärna bli mkt soppa i den oxå.. i vilket fall så brukar lågnålen hamna på 40-45 min för att det skall hoppa igång, kanske värt att testa lite udda inställningar på lågfarten.
supernowa
Post by supernowa » 28 Jun 2015, 17:04
Uppdatering, satte tillbaka 26cc original startade efter ett par ryck.... kollade insidan på DDM 29'an, den är fullständig kruttorr i toppen på cylindern, har garanterat aldrig varit soppa i närheten av toppen.....
Allt annat monterat på samma sätt som de 20ggr jag har isär den för felsökning, 26'an startade direkt....
Skitcylinderkit jag råkade få?? , eller vad är skillnaden mellan att montera och starta de båda...?
(kontrollmätte även så jag inte av misstag fått deras 35mm kit som även skall innehålla en vevstake med 2mm längre slaglängd och det är 36mm jag har)....
Jaja, får väl bli sist i Götene ändå då :-)
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
supernowa
Post by supernowa » 28 Jun 2015, 20:15
Nepp, alla era goda tips emottogs och testades, känns som att den inte ville starta osvsett metod., skulle vara intressant att få en professionell granskning av den cylindern för att se om det eventuellt kan vara något fel på den?, kan dock inte se något visuellt.
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
Post by Dave » 28 Jun 2015, 22:23
Att du skulle gå två obrukbara cylinderkit är lika troligt som att påven skulle börja rappa....
Jag skulle väldigt gärna vilja se dem.
supernowa
Post by supernowa » 29 Jun 2015, 09:17
Den första var defekt det är visuellt tydligt, denna ser helt normal ut och borde således funka,
har sökt på nätet om någon annan som satt denna på en CY26 men inte funnit något konkret, däremot
hörde Mats B från forumet av sig, han hade monterat detta kit på Zenoah 26 or med framgångsrikt resultat, så han skulle hjälpa mig att kolla på den.., dock kan jag inte om det är någon skillnad mellan CY och Zenoah som kan leda till svårigheterna...
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
supernowa
Post by supernowa » 29 Jun 2015, 09:28
Här har du en bild på den trasiga, saknas en bit vid ena flänsen som synes, min brist på erfarenhet ledde till att jag inte tänkte på det när jag satte dit den, och jag misstänker att den kom så då brottytan är glansig vilket tyder på att den inte är färsk.
Fann heller inte den saknade biten i förpackingen eller i vevhuset.
Att den inte går att starta är ju inte svårt att förstå, den nya ser som sagt ut som den skall.
Losi 5ive-t
Serpent Cobra TE
Serpent Cobra GT
HPI Sprint Flux
