Start problem med baja 5b(SC) ss
Specifika frågor om HPI
Re: Start problem med baja 5b(SC) ss
Post by Dave » 07 May 2012, 18:46
Robban wrote:NGK stift.. Och en gnista ska vara blå/lila. kan varierar lite i färgen.. Men med ett nytt stift och bra svung i spolen så skall gnistan vara blå! Sen skall den inte fara som en hoppjärka på elektroden..
Bra där !
Då är alla mina stift och tändspolar kass !
Post by Robban » 07 May 2012, 18:48
Eller så ser du förbannat dåligt? :thumbsup:
Post by Dave » 07 May 2012, 18:51
Robban wrote:Eller så ser du förbannat dåligt? :thumbsup:
Så kan det vara !
stisseman
Phone Number: 0709725658
Post by stisseman » 07 May 2012, 20:03
Dave wrote:Det där såg helt ok ut !
Surar den ner sig är det troligtvis förgasarinställning !
Kan vara vevhuspackning också, men börja med förgasaren.
Grundställ nålarna.
Antar att du har en 668 ?
1 varv + 15min på L
1 varv + 30min på H
Pumpa fram bränsle tills du ser att det mesta av luften i returen försvunnit.....kan ta 7-10 pumpningar.
Fäll ner chokespjället.
Efter senast 3-4 ryck ska den tända, och då fäller du upp choken igen och rycker max 3-4ggr till så ska den gå.
Tomgångsskruven kan du få justera in för att den ska bibehålla tomgången när den startat sen.
Om den bara hostar till när du fällt upp choken utan att vilja gå, testa att choka igen, låt den hosta till, fäll upp choken igen och håll fullgas när du rycker nästa gång.
Kanske är tomgången alltför låg för att den ska vilja gå "själv" då
Gör precis så men utan att den hostar till. Jag har ställt förgasaren precis så oxå. Den funkade innan med samma uppsättning förutom tändspolen och stift som jag bytt.
Det enda som jag åstakommer är att jag surar den och får träning till armen.
Angående förgasare, hur ser man modellen?
Post by Dave » 07 May 2012, 20:20
Kan ju vara så att förgasarens membran pajjat också.....
Har du nån annan förgasare att testa med ?
Nån polare i närheten som har en LS bil som du kan låna fugge från ?
Modellen på förgasaren står stansat eller präglat på sidan av förgasaren under axeln till choken.....syns inte så bra på denna bild, men du ser någon sorts märkning....
stisseman
Post by stisseman » 07 May 2012, 20:36
Ok. 668 var det. Skall kolla runt lite. Är det något man kan se på förgasaren och köpa delar till. Eller det blir enklare att köpa ny?
Post by Ntch in da dirt » 07 May 2012, 21:46
En helt komplett ny förgasare skulle jag satsa på de kostar ju under 500:- har jag för mig även hos några svenska åf nu!
stisseman
Post by stisseman » 07 May 2012, 21:57
Ok. Skall se om jag kan testa någons förgasare först, men vilken modell skall man då köpa.(771, 813, 990)?
Post by Dave » 07 May 2012, 22:02
stisseman wrote:Ok. Skall se om jag kan testa någons förgasare först, men vilken modell skall man då köpa.(771, 813, 990)?
Beror på om du vill ha choke eller inte.....
Jag är inte kompis med 990, men det ska vara den bästa säger folk som vet.
Vill du ha choke är det 668 eller 771 som gäller.
RC Maffian säljer 990 för 470:- eller nåt liknande tror jag.
stisseman
Post by stisseman » 09 May 2012, 23:09
Fick inte fatt i någon låne förgasare. Så jag tänkte prova att rengöra den och kolla kolv och cylinder när jag ändå e där och gräver. Tyckte den så fin ut och alla packningar ser hela ut i förgasaren.
Snackade med killen på hobbygården som gav mig tipset att rengöra först och kolla kolven då han tyckte den hadde dåligt komp.
Men jag är som sagt ny på detta med riktiga motorer. Lite bilder om någon kan se något konstigt.
Post by Dave » 09 May 2012, 23:25
Ser inget konstigt på bilderna.....
Om den har kompression och gnista är det bara bränsleblandningen kvar.
Antingen är förgasaren kass, eller så drar den tjuvluft nånstans som gör att den surar ner sig.
Packningar eller packboxarna på vevaxeln
Har du testat att skruva in nålarna för att se om den ändå surar ner sig ?
Stäng H nålen helt, och skruva ut L 45-50min kankse ?
Se till att du inte har en massa sot och skit på kolven när du skruvar ihop den igen.
Om du har nån krypolja eller 5-56 kanske du skulle testa att spraya motorn på insidan runt vevhuspackningen för att se så de n inte fuktar sig på utsidan av vevhuset......
Börjar få slut på ideér snart känns det som.....
stisseman
Post by stisseman » 09 May 2012, 23:36
Skall prova det.
Kom på att vi provade att hälla metanol bils bränsle direkt i cylindern utan att den tände till. Vet inte om det ger något.
stisseman
Post by stisseman » 09 May 2012, 23:46
Inte min ide. Han sa att startar den inte på detta så är det konstigt. Men inget hände. Jag har kingen koll på om det är bra eller dåligt.
Post by Bjuggen » 10 May 2012, 06:14
Jag skulle satsa på en 668 faktiskt. Lättskruvad och tillfölitlig. Ta med bilen till Roger (Jolly) på Hobbygården.. Han kan säkert hjälpa dig!!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
