Post by S 500 R » 18 Nov 2010, 11:35
Det är alltid lugnt här på dagarna... det är på kvällarna det dra igång!
Post by J.A racing » 18 Nov 2010, 11:40
Man jobbar ju lixom lite på dagarna :lol:
Post by S 500 R » 18 Nov 2010, 11:40
Det är ju så! Eller försöker ;)
Post by waqr » 18 Nov 2010, 11:43
Drömmer om att vinna 100 miljoner :)
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 18 Nov 2010, 11:55
Drar mig sönder och samman på biljäveln :mad: :curse:
Får riva motorn och felsöka.. shaise!
Post by S 500 R » 18 Nov 2010, 11:56
Har du ställt nålarna i grundläge och försökt???
markusb
Post by markusb » 18 Nov 2010, 12:00
Näe det har jag iofs inte gjort.. men det går skitatungt att dra! Även när jag dragit soppan ur den utan stiftet.
Undrar om det är den nya dragstarten som gör det. Har just lossat den och den känns lite varm i centrum (bilen har ej varit igång och svänghjulet är iskallt, tecken på friktion i starten?)
jag slängde i zenohahjulet i min nya CY-start, det kanske inte är plug-and-play?
Ska testa montera tillbaka CY hjulet nu..
Post by waqr » 18 Nov 2010, 12:05
Det är inte tändspolen som ligger an mot svänghjulet då?
markusb
Post by markusb » 18 Nov 2010, 12:09
Det kollade jag igår när jag hadde samma problem!
Nu startade den (inne i hobbyrummet :lol: )
Troligen var felet zenohas vita hjul till dragstarten som är för tight i CY-starten. Utan belastning funkar det att dra men så fort något belastar den så nyper skiten. Är nog därför den var lite varm i centrum..
5 drag med 100% CY start och den var igång.
Post by waqr » 18 Nov 2010, 12:12
Jag sa ju att CY dragstarterna var bättre ;)
markusb
Post by markusb » 18 Nov 2010, 12:29
Nya bud... den startade en gång men fan inte igen när jag fått på kåporna igen.
Nu har jag börjat riva lite och jag misstänker att det är något i cylindern. Det kluckar när kolven står vid TDC och jag vickar lite på svänghjulet :hmm:
Jaja, bara att riva ur motorn och lyfta av toppen, måste undersökas ordentligt.
Post by S 500 R » 18 Nov 2010, 12:53
Surt sådant.
Post by MrKnopfler » 18 Nov 2010, 12:56
Nu har jag lagt ut annons på bilen på blocket :thumbsup:
Post by J.A racing » 18 Nov 2010, 18:33
MrKnopfler wrote:Nu har jag lagt ut annons på bilen på blocket :thumbsup:
Vad blir det nu då?
Post by Dave » 18 Nov 2010, 19:18
Sitter här med nytt DDR3 minne och ett nytt grafikkort i knät.....tankar ner 3DMark06 för att se om det kommer att göra nån nytta......
Måste ju köra en benchmark före och efter !
Troligtvis startar den aldrig mer !
