Matjon's 5T - Volta Edition
Re: Matjon's 5T - Volta Edition
det där gör inte saken bättre att jag oxå vill bygga en
elektro baja! verkar gå rikitgt göttans den.
men allt har sin tid, först min mcd klar sen så.
kanske ett lämpligt vinter bygge??
föresten vad hette orkestern som spelade i filmen?
Riktigt går bra där!
Ser juh bra ut det där.
Hur länge varar dina batterier när du kör?
Nu blir det ingen körning på ett tag för min det. Jag måste få sålt lite grejer för att få in cash att laga framdelen.
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Jag tror jag har en körtid på ca 15min. Ska klocka det ordentligt nån gång. Tror inte jag kommer köpa större lipo än runt 5000mah. Vill hålla nere vikten.
Mycket som ska lagas eller du passar på att uppgradera?
Husse: Det är Hellacopters - Electrocute
Jag kör med två st 5000mAh 8S och de väger precis över kilot/st så min borde väga 10, nästan 11 kg.
Jag kommer att köra med front bulk head i plast men ska göra denna mod.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=42494
Sen när jag har kört sönder mina bärarmar så blir det byte till RPM.
Sen styrstag och allt vad det heter kulleder. Det verkar vara ganska mycket glapp i de som är orginal.
Men så länge det är helt så känns det onödigt att byta.
Men det finns så många olika som säljer delar till dessa bilar så man vet knappt vad man ska köpa.
Det känns dumt att köpa en massa dyra saker om funktionen inte är bättre än de som är lite billigare.
"Go Big or Go Home"
I stor sett får man vad man betalar för.
Det är en lätt och bra mod att göra.Det är nåt alla med en HPI Baja bör göra för den förstärker upp fram vagnen. Har den på min..Jag kommer att köra med front bulk head i plast men ska göra denna mod.
Har du? Jag tänkte göra den på min men det gick inte ihop men mina RPM armar.
Du skära bort lite i bärarmarna. Det rör sig om några mm bara. Och dom håller ändå.Det har jag gjort..J.A racing wrote:Har du? Jag tänkte göra den på min men det gick inte ihop men mina RPM armar.
Lusse wrote:Du skära bort lite i bärarmarna. Det rör sig om några mm bara. Och dom håller ändå.Det har jag gjort..J.A racing wrote:Har du? Jag tänkte göra den på min men det gick inte ihop men mina RPM armar.
I den tråden står det precis så att de små plastdistanserna som man klämmer dit när man använder orginal armarna är med på RPM armarna så man får plocka fram dremlen och snygga till dom.
Lättast är nog att plocka av orginal och jämnföra med RPM armarna.
Så ser man vad som är skillnad på dom.
"Go Big or Go Home"
Hur går bilen?
Min står fortfarande och väntar på delar. Passade på att köpa det som behövdes för en B till T konvertering.
Beställde en kaross oxå...
"Go Big or Go Home"
Den går jäkligt fint
Men nu ligger den ute på annons.
synd man inte har dom pengarna liggandes i onødan???
då hae jag køpt den.
Vad är anledningen till försäljning?Matjon wrote:Den går jäkligt fint![]()
Föresten hade du uppgraderar till en Mamba XL Esc version 2.
Jag skickar min imorgon.
"Go Big or Go Home"
Väljer att lägga mina pengar och tid på modellflyget istället.
Nej jag skickade aldrig in mitt. Ville inte riskera att det skulle dra ut på tiden.
