Stendöd Promod 30,5cc
Re: Stendöd Promod 30,5cc
koppla bort killerbbett och uteslutnings metoden fungerar
ju ganska bra.
ju ganska bra.
jag har provat men ingen hände!huSSe wrote:koppla bort killerbbett och uteslutnings metoden fungerar
ju ganska bra.
Jag har skicka pm till lusse om han kan hjälpa mig!
cylle fots packning då?
Jag har bra komp i motor!
jag ser inte någon packning är dåligt!
Om du inte får gnista finns det bara två saker som kan vara fel......tändspole och tändstift.....
Att svänghjulet skulle gå sönder är knappast troligt.....
Ändå tack för svar!
Jag ska åka till lusse på lördag!
så han hjälpa mig och kolla vad felet!
I morgon skulle åka till lusse men blev inte Pga jag mår inte bra.
Men nu eftermiddag blev jag bättre mår nu.
nästan veckan ska till lusse...
Hoppas lusse kan fixa det.
Jag försökte sista starta gång Motor...Men blev inte bra
Men PRO mod har blev konstigt HÖGT komp och kan inte dra drag
Enkel jag har ge upp
plocka av cylindern, låsringen till kolvbulten kan ha lossnat och motorn skurit..
Det där med "högt komp" och svårt att dra runt motorn hade wrep som symptom för 2 veckor sen, då hade motorn skurit till följd av at låsringen lossnat.
Den har bara går 6liter ca...
ja lätt dra...
Då har den inte skurit.
Det som händer är att tänder den inte på säg 5 drag så är det så mycket soppa i den så det ej går att dra igång den, känns som ett jäkla komp.
aha så jag får testa det då återkomm:...
Se till så att avståndet mellan spole och svänghjulet är rätt ungefär som ett schysst visitkort brukar bli bra, ta ur stiftet och torr dra motorn lite och vädra ur den. Sen om du har ett nytt stift så byt till det, de andra kan ha blivit dåligt när den blev sur. Har du nålarna typ på H 1h 40min L 1h 5min? Sen ska den komma igång efter ett par drag.
Ett stift kan pajja och se ut att ge gnista när man kollar det löst bredvid och sen inte orka tända bränsle/luft blandningen vid kompression sen.
