Smurfens Garage.
Smurfen
Re: Smurfens Garage.
Post by Smurfen » 12 Apr 2011, 21:02
Idag har jag fixat fram en ny chassiplatta.
Blev riktigt bra tycker jag själv.
Provmonterade delarna från Trucken. Bara 2 hål till tanken som hamnade lite långt fram. Men det fixar sig på den rätta plattan.
Skall bli skoj att se hur det fungerar.
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:10
roligt bygge, gillar karren !
Smurfen
Post by Smurfen » 13 Apr 2011, 07:58
Jag gillar den oxå...
Hoppas den inte blir för hal bara med detta korta chassi. Är ju bara 470mm mellan hjulen.
Tyckte den vart snyggare med truckslicks än med offroad däck.
Blir nog lite fix ikväll oxå så kanske man kan få pröva den under helgen.
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 13 Apr 2011, 08:45
Snyggt jobbat! ser ut som du gjort det med någon sorts maskin? typ pullmax eller?
men det är inte mycket material kvar... hoppas det håller! :thumbsup:
Smurfen
Post by Smurfen » 13 Apr 2011, 09:14
Det kommer bli 2 kryss till på den för att stabilisera upp fronten.
Kommer även göras i lite tjockare material. Nu är den gjord i 2 mm rostfritt.
Kommer göras i 4 mm alu när allt är utprovat.
Kommer även hamna ett skydd av macrolon under servo och bensintank för att skydda dessa mot stenar och liknande.
Kommer väga olika material och se om man kan hitta något som är starkt men lätt.
Men som sagt. bara första provet just nu.
Post by Mats B » 13 Apr 2011, 16:31
Den kommer nog bete sig väldigt likt min Street Beetle.....dvs snurra på en 5-öring...
Ganska roligt, men inget att rasta på bana...
viewtopic.php?f=64&t=215
Smurfen
Post by Smurfen » 13 Apr 2011, 19:14
Jag tänkte försöka lösa problemet med att den knyter sig genom att montera ett 4x4 kit. Fast det blir efter att jag fått det att fungera så här..
Hur är det med touringbilarna med korta chassin. vill de snurra lätt oxå eller var är hemligheten där.
Denna borde ju bli lite bättre eftersom maskinen lutar så det är ju mer vikt fram än på en buggy.
Buggyn snurrar ju sjukt lätt på banan. Ja ja. Hoppas man kanske kan testa den under helgen.
Post by J.A racing » 13 Apr 2011, 19:18
Vad får du för hjulbas?
Post by Mats B » 13 Apr 2011, 21:14
Smurfen wrote:Jag gillar den oxå...
Post by J.A racing » 14 Apr 2011, 06:27
Ah där står det ju, ja då är den väldigt lik en kort Sportline bil alltså Porsche GT2 & GT3 RS (465mm). Fast med truck bredden, de kan ju bli intressant men de mesta går ju att fixa med div extrem hjulvinklar. Nya truck däck är kostsamma men jäkligt bra grepp i när dom nått lite arbetstemp.
(Touringbilarna finns bara i 530 mm och (510 mm) utförande)
Smurfen
Post by Smurfen » 14 Apr 2011, 07:04
Bra att man får lära sig lite...
Detta är ju bara ett test. Kan ju alltid stoppa tillbaka originalchassit om det inte skulle fungera.
Smurfen
Post by Smurfen » 14 Apr 2011, 20:07
Idag har jag monterat krängare fram och bak..
Känns stabil fast den är så klen i chassit. Satt idag och fick lite nya roliga ideér till chassi. Så kommer nog ändra ganska mycket på nästa. Måste förlänga chassit 1cm för att det skall passa till karossen. Blev lite trångt i främre hjulhuset.
Men det fixar jag.
Post by wrep » 14 Apr 2011, 22:08
Jag tror du skall skippa krängaren i bak... den blir väldigt hal annars plus att du får massor av innerhjuls-spinn när du inte har någon riktig diff. :) Men det märker du när du provkör vad som funkar bäst :thumbsup:
Smurfen
Post by Smurfen » 15 Apr 2011, 07:16
wrep wrote:Jag tror du skall skippa krängaren i bak... den blir väldigt hal annars plus att du får massor av innerhjuls-spinn när du inte har någon riktig diff. :) Men det märker du när du provkör vad som funkar bäst :thumbsup:
Kan tänka mig det. Hade problem redan förra året med det. Funderar på att stumma till diffen lite. Men det blir framtiden.
Skall bara få den körklar först. Sedan blir det buggyn som får lite kärlek innan jag satsar på drivlina och chassi på denna.
Smurfen
Post by Smurfen » 17 Apr 2011, 21:56
Kör ni något fett eller liknande på diffdrevet? Eller kör ni utan för att det fastnar mindre skit då som sliter på drevet.
Mitt på Buggyn låter lite men jag är orolig för att det körs sönder om jag lägger på något kladd på det när småsten fastnar.
Tips tack.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
