Klart jag har, men jag är ju smålänning från börjanJ.A racing wrote:Det du åstakommit med distanserna är ingen bra lösning på ditt problem, du tappar fjädringsväg samt att bilen blir väldigt stötig och studsig. Du har inte funderat på snäppet hårdare fjädrar
FG Beetle snowman edition
Re: FG Beetle snowman edition
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Har ju krängaren kvar bak, ska prova att ta bort den. Original distanserna är inte på plats just nu vilket gjorde en viss skillnad.
Tar jag bort krängaren så blir den nog bättre på ojämnt underlag, men funkar ok på asfalt. Det lilla jag har kört.
Det är lugnt. Jag tar aldrig saker på för stort allvar. Jag testar hellre själv än bygger med helt färdiga delar innan jag har en egen uppfattning.
MCD.... 4WD
Det blir en väldig skillnad utan krängningshämmaren bak. Bilen blir precis som du säger mycket mer följsam på ojämna underlag och inte alls så stötig som FG:n annars lätt blir. Jag tog bort min efter några tankar och den har aldrig monterats tillbaka efter det.
Angående fjädrarna har ju nog Rc Car Online flest varianter till FG:n. Kollar där så kan du säkert hitta nån som passar dig.
Jag har ju inte heller krängaren bak... men jag har aldrig haft den på.. så jag vet inte hur den funkar med krängare på.
En liten teaser av det jag monterat....
- Attachments
- DSC00108small.JPG (49.13 KiB) Viewed 3025 times
MCD.... 4WD
Den är så jäkla grön alltså..
Här kommer den monterad på med!!
- Attachments
- DSC00109small.JPG (80.71 KiB) Viewed 3017 times
MCD.... 4WD
Det är att uttrycka det millt
Äntligen bilder på DDM pipan
Tycker den var cool!
Hur passade infästningen mot "gearplaten" ? Har hört att vissa haft problem med den och att de då fått borra upp hålet en del för att få den att passa.
TEN wrote:Herrejävlar så ..........grön
HIHI Japp.
Det kommer inte hålla så länge, men det får gå så länge det går.
MCD.... 4WD
waqr wrote:Äntligen bilder på DDM pipanTycker den var cool!
Säger bara en sak. Det är amerikanskt. Så nej, det passar inte, men för det priset kunde jag lägga en kvart för att få det att passa.
Har mer bilder som kommer.....
MCD.... 4WD
Ta gärna lite bilder på infästningen så man får se vad du gjort för att få den att passa. Är det en torque eller top end varianten? Ser ut som torque tycker jag.
Det är en torque pipa..
