Robban´s 5T
Re: Robban´s 5Terrifying
Fick paket idag från Maffian! Som vanligt kanon service och snabba paket! TACK!!!
Känns den bra??? Första intrycket???
ligger fint i näven. har inte grejjat så mkt med den ännu. men menyerna är lättmanövrerade och det verkar helt klart vara en bra radio för dom pengarna.
Låter bra.
Ska meka ner den i bilen till helgen tänkte jag.. Så kommer jag med en recension senare.
har nu installerat min 4pl i bilen. Efter detta va gjort så tänkte jag att nu skulle jag provköra bilen. Men först skulle batteriet i bilen laddas. Sagt och gjort. Koppla på laddaren och lät den ladda ca en timme. Visade då ca 6.8 volt. Slog i gång allt på bilen. Då slog allting ifrån och en Röd LED började blinka i mottagaren.
Började med att koppla ur alla servos samt killswitch. Men ingen skillnad. Kopplade ur batteriet och tog ett sånt litet pack med 4 st AA i och koppla på. Ja då funkar det. Måste juh vara nån form av fel läge för överström i mottagaren. Kul... När man laddar acket i bilen så blir det juh en bit över 6.5 nästan 7 volt i den. Hur fan ska man komma förbi detta då? Kan man justera detta på nåt vis på mottagaren eller lär man köpa ett motstånd?
Eurgle mottagaren jag hade gnällde aldrig på detta.. SKumt.
Så här står det i manualen
:Power requirement Rated voltage 4.8~7.4V (dry cell battery cannot be used) / 3.5 to 8.4V useable
Matched to the ratings of the receiver and connected serv
Och när jag mäter med multimeter på batteriet så har jag 6.99 volt.. Men ändå funkar det inte?
Fel på mottagaren? Säger hej till Mr.Murphy....
Här har ni länk till manualen.
Nån som kan se om jag gjort nåt tok?
http://manuals.hobbico.com/fut/4pl-2_4ghz-manual.pdf
Ring mig......
du kan nummret.
du kan nummret.
Det står nåt om batteri typ på sid 95. Kanske något??
Problemet löst. Strömbrytarn va paj?!
Gött det löste sig. Tråkigt med nya grejjer som inte funkar, särskilt Futaba som ska vara lite "highend". nåja, en strömbrytare är ju lätt fixatRobban wrote:Problemet löst. Strömbrytarn va paj?!
Menar det! Va juh en ny brytare med i Radio paketet så va juh bara pilla dit den =)
Bra att det löste sig för dig Robban
Nu har jag juh tom kört lite med bilen och den nya radion. Och jag måste säga att jag är glatt överaskad. Radion funkar kalas och känns svinbra att köra med. Det som jag skulle vilja göra är att få nåt annat batteri i radion. Futaba har en ersättare men finner den ingenstans. Det är iaf ett LiFE batteri som borde ge mkt längre körtid. Nu sitter det 4 st AA och jag tror dom kommer ta sluta ganska snart om man kör en längre tid.
Hittat del numren på batterierna man får använda enligt manual men hittar dom inte
Nån som är en fena på att leta?
HT5F1700B eller FT2F2100
