Motor går orent
Re: Motor går orent
Post by huSSe » 09 Jan 2011, 20:47
cylinderfots pakningen i bästa fall?
sx3
Re: Motor går orent
Post by sx3 » 10 Jan 2011, 19:31
Ursäkta att jag lånar tråden lite! Men någon skrev något om avståndet på spolen!
Vilket avstånd bör den ligga på? finns det nån liten mall att följa vad olika avstånd gör för skillnad?
Re: Motor går orent
Post by Dave » 10 Jan 2011, 19:34
Brukar ta papp-delen av en reservdelspåse och lägga emellan magneten på svänghjulet och spolen....
Re: Motor går orent
Post by J.A racing » 10 Jan 2011, 19:36
sx3 wrote:Ursäkta att jag lånar tråden lite! Men någon skrev något om avståndet på spolen!
Ett visitkort som är normaltjockt inget supertunnt. :thumbsup:
Re: Motor går orent
Post by waqr » 10 Jan 2011, 21:03
Vilket avstånd bör den ligga på? ?
0,3-0,4mm är det korrekta avståndet :thumbsup:
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 10 Jan 2011, 21:28
Hittar inget fel bytt förgasare tändstift isolator pakningar tändspole.motorn tänder i 1-2 sekunder för att sedan stanna.
Re: Motor går orent
Post by Dave » 10 Jan 2011, 22:21
Ja då tar det ju på listan med prylar som kan vara fel på.....
Om utrustningen fungerar på den gamla motorn, och inte på den nya, så är det bara att gräva djupare.....
Kan ju börja med att kolla packboxarna på veven, vevhuspackning och cylinderfotspackning....
Vänta nu.....jag hade liknande problem med Partnermotorn på MCD Monstern.....så fort jag släppte ner den på tomgång ville den dö, men med lite varv gick den finfint.....
Där var det undertryck i tanken som var problemet, och troligtvis orkade inte pumpen med att få fram soppa ordentligt på låga varv, men med fart i motorn funkade det.....
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 10 Jan 2011, 22:38
packboxarna såg fina ut vevhuspackning har jag inte tittat på så noga men motorn va torr :curse:
Får dela hela motorn i morgon :mad:
Jompa
Re: Motor går orent
Post by Jompa » 11 Jan 2011, 05:47
Jag bryter trenden och tippar på att du inte får tillräckligt med soppa.
Om den drar tjyvluft borde den kunna gå en stund på lite högre varv eller om du chokar den.
Motorer brukar ju funka även om dom drar lite luft,visst dom går illa som fan men dom brukar gå iallafall.
Glad amatör med FG Monster Truck.
Re: Motor går orent
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 08:29
Jag kom att tänka på en sak. Det kan vara spjäll axeln på förgasan som glappar.Och då stannar motorn på tom gång. Och är svår att ställa in på grund av tjuvluft i spjäll axen.
Jompa
Re: Motor går orent
Post by Jompa » 11 Jan 2011, 15:40
Lusse wrote:Jag kom att tänka på en sak. Det kan vara spjäll axeln på förgasan som glappar.Och då stannar motorn på tom gång. Och är svår att ställa in på grund av tjuvluft i spjäll axen.
Det stannar på tomgång eller så håller den högt varv.
Re: Motor går orent
Post by Dave » 11 Jan 2011, 17:16
Bra tanke, men förgasaren funkar ju på hans andra motor.....
Re: Motor går orent
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:16
Ibland så kan det vara så.Det är först när man börjar att riva i grejerna som man märker det.
tomso
Re: Motor går orent
Post by tomso » 11 Jan 2011, 21:39
Har du sjekket at lufteventilen på tanklokket ikke er tett?? Hvis motor starter, og stanser etter en liten stund kan det være at ventilen er tett, og at det blir vakum i tanken.
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
jonas70
Re: Motor går orent
Post by jonas70 » 11 Jan 2011, 22:11
Tanken är det lungt med ska skruva lite mer i morgon
