Jag vet att det flera här som är duktiga på datorer så jag hoppas på ett svar
Windows uppdatering som inte installeras!
Jag har ett litet skumt problem med en windows uppdatering som inte installeras. Varje gång jag stänger av datorn så ligger den kvar och försöker installeras. Jag har även försökt att manuellt gå in och installera den men det står bara att det uppstår ett fel
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: Windows uppdatering som inte installeras!
format c:
- MrKnopfler
nja, har ingen bra lösning på det just nu. Ska kolla med en kompis när han kommer hem ikväll. Hoppas du får svar före det
Har varit ute för det också, och i mitt fall berodde det på att uppdateringen blev avbruten (av mig troligtvis) vilket gjorde att systemet trodde att den inte var installerad, men var det, och när systemet ville installera den hoppade den bara ur uppdateringsprocessen troligtvis för att den redan fanns....
Om man går in i kontrollpanelen och till installera/ta bort program så kan man visa även installerade uppdateringar.
Jag avinstallerade de senaste 10 uppdateringarna och lät datorn helt enkelt själv fatta att han borde uppdatera, vilket löste problemet för mig.
- MrKnopfler
Det kan funkaCarbon-Dave wrote:Har varit ute för det också, och i mitt fall berodde det på att uppdateringen blev avbruten (av mig troligtvis) vilket gjorde att systemet trodde att den inte var installerad, men var det, och när systemet ville installera den hoppade den bara ur uppdateringsprocessen troligtvis för att den redan fanns....
Får testa och se om det fungerar.
Tusen tack för er hjälp
Det är inte så att det håller på att uppdatera nåt som du inte har. Då kan det ligga kvar och försöka igen. tills det upptäcker att det inte finns.waqr wrote:Jag har ett litet skumt problem med en windows uppdatering som inte installeras. Varje gång jag stänger av datorn så ligger den kvar och försöker installeras. Jag har även försökt att manuellt gå in och installera den men det står bara att det uppstår ett fel![]()
- MrKnopfler
Har inte fått tag på mitt privata datasnille
Hmmmm.....kan kanske vara så för det står nåt om en säkerhetsuppdatering till Windows 7 (64 bitars) men jag har ju 32 bitars Windows 7Lusse wrote: Det är inte så att det håller på att uppdatera nåt som du inte har. Då kan det ligga kvar och försöka igen. tills det upptäcker att det inte finns.
Vad gör man åt detta?
Det är lugnt. Uppskattar att du försöker iallafallMrKnopfler wrote:Har inte fått tag på mitt privata datasnille
- MrKnopfler
Vad är det för uppdatering som inte vill funka?
Säkerhetsuppdatering för .NET Framework 4 på Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system (KB2160841)MrKnopfler wrote:Vad är det för uppdatering som inte vill funka?
Hmmm...jag hade visst 64 bitars varianten så då var det inte det som felet var heller dåwaqr wrote:Hmmmm.....kan kanske vara så för det står nåt om en säkerhetsuppdatering till Windows 7 (64 bitars) men jag har ju 32 bitars Windows 7Lusse wrote: Det är inte så att det håller på att uppdatera nåt som du inte har. Då kan det ligga kvar och försöka igen. tills det upptäcker att det inte finns.![]()
- MrKnopfler
Installera om .NET Framework 4 fick jag som svar
Med andra ord: avinstallera - installera
Ok......testar att reparera framwork och se om det fungerar!MrKnopfler wrote:Installera om .NET Framework 4 fick jag som svar
Tack för hjälpen
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests
