Outwears
Blackmagic 18/56 (väger säkert 0,5kg)
Kolfiberbromsar med Alu-klossar
Dominator 5t
TR shock brace V2
Pågång:
trenchers på fälg samt knobby MXT
Futaba 3pmx, koppling med hus (Zenoa)
Som ni ser har jag börjat montera. Tyvärr passade inte dominatorn (den stora avsedd för 5t) så det ska skicka mig en ny. Verkar inte som om de vill ha tillbaka den gammla
1: Bromsarna verkar ha bra bett och slank in fint. De sitter mkt tight. Rekommenderas att man slipar med 600+ papper.
2: Som ni ser på bild, glappar spurgear lite. Ska man åtgärda det? med vad? Pinjongen glappar lite i sidled ~1mm. Är detta ok? Ska man fetta in dessa med nåt. Kanske klisterolja så att det inte flyger iväg av Centrifugalkraften?
3: Bracern använde jag övre hålet med lilla orginalskruven. I anvisningarna menar de att man ska gänga igenom en större så att den kommer ut på baksidan. Alt borra... Det hela kändes mkt suspekt. Den som går genom dämparen har inte längre plats för en mutter men gängar i bracern så jag satte locktite på den.
En fråga: Är den röda orginal tålig mot värme? Är den blå man får med "borttagbar" är det det som är skillnaden? hmm bara tre bilder... Resten kommer i nästa då!
Jag lägger upp bilder på det andra och montaget när det kommer, på engelska såklart
