☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: HPI 5T SM Räsern
Ska kolla det i morgon eller tisdag!
Då har inkörningen fortsatt. Man kan säga att det var så nära att jag slängde den motorn åt helvete! Drog i den först och den ville inte gå igång. Sen kollade vi stiftet som J.A sa. Men det funkade. Drog och drog till dragstarten gick sönder. Bytte den gick fortfarande inte igång. Sen sa bror min: Vi byter stiftet än då... första rycket så gick den igång! Går hur bra som helst. Kör den grymt fett nu. Men den kommer gå duktigt bra sen skulle jag gissa!
jag byter stift på engång om inte bilen startar efter
6-7 ryck!
och byt till RCR snøre, før original kommer inte att hålla.
6-7 ryck!
Ja, man kanske skulle köpa på sig ett går stift.
Kanske ska göra det med! Nu var det inte snöret som gav upp faktiskt!
Jag säger som Husse sätt i ett Rcr snöre,de är grymt starka
Ja, om snöret börjar ge sig så blir det väl det!
Har inte bytt pipa än utan kör med burken! Men det går bra ändå. Kan tänka mig när propipan åker på sen
lika bra du bestæller en med det samma før den blir inte lång varig!
Snöret eller pipan???
Som sagt jag kanske var otydlig med stiftet, de kan ge gnista om de hänger löst. Men inte tillräckligt vid kompression, bara att byta. Tur den startade till slut dåJ.A racing wrote:Det är inte helt ovanligt att stiftet pajjar när den går på tomgång en tank.S 500 R wrote:Nu dog den. Hela tanken är inte slut men nästan. Sen ville den inte starta igenOch nu regnar det så jag får kolla vad det är sen!
Jo, förstår det. Men jag och brorsan tyckte verkligen den gav tillräckligt, men uppebarligen inte! Ja, det var skönt!
snøret!S 500 R wrote:Snöret eller pipan???
och sen pipan!
Jag kan säga dig att nu så är pengarna slut för ett tag framåt. Men grejerna kommer i vinter! Den ska vara helt klar till maj!huSSe wrote:snøret!S 500 R wrote:Snöret eller pipan???
och sen pipan!
Nu har jag varit och köpt baddräktstyg... inte i vilekn färg som helst heller
så mina stötdämpare kommer få fina strumpor sen!
chock rosa ellerS 500 R wrote:Nu har jag varit och köpt baddräktstyg... inte i vilekn färg som helst hellerså mina stötdämpare kommer få fina strumpor sen!
Snudd på, men det hade nästan varit coolt i mot denna färgen!Mcd powa wrote:chock rosa ellerS 500 R wrote:Nu har jag varit och köpt baddräktstyg... inte i vilekn färg som helst hellerså mina stötdämpare kommer få fina strumpor sen!
