då hoppar jag väll över stiftet å beställer direk
Stiftet som ni skall ha heter NGK CMR7H..
Gjorde det någon märkbar skillnad då??[/quote]
Nä.Hade inget trimmat att prova på då. Det räckte att det blixtrade
Nu utan att tänka plånboken så blev jag av med 900kr till
Men bajan skall färdigställas!!!
Det som jag nu köppte var:
Proline desertrat kaross.
Kullagersats.
Skydd för dragstarten.
Ett hjulmutter kors.
Nu skall jag bara skaffa ett nytt stift sedan är jag all done!!!
Men som sagt.
Om något på chassi pajar innom 10 liter så är det game over
Dock kan man ju räkna med att motorn kommer att gå åt helvette.
Kullagersats.
Men som sagt.
Å DDM packetet borde vara typ i morn eller i övermorgon i tullen
Undrarde bara vad det här nätet man brukar sätta under motorerna hjälper för?,
Så du inte får in små sten i sväng hjulet.. Det är ganska så vanligt att det händer. Och då går flänsarna på sväng hjulet sönder..sorken wrote:Undrarde bara vad det här nätet man brukar sätta under motorerna hjälper för?,
undrade bara en sak, swedrc beskriver inte nåt om desertrat karossen, är den målad eller ej?
Den är inte målad!
Helvetes jäv*ar.
Förlorade nyss ett vad på 10 kr och har ingen färg!
tycker ni att det är snyggt att ha en olackad kaross?
Nä, jag tycker inte det!
nåt får jag väll hitta på då---
Kullagerna kom i dag, är inte riktigt nöjd med dem, å var du nog att köpa en 23mm hylsnyckel istället för en 24mm
Nån som vill köpa hylsnycklen?
Du borde kunna gå tillbaka till affären som du köpte hylsnykeln, och byta den till en 24mm hylsnykel iställetsorken wrote:nåt får jag väll hitta på då---
Kullagerna kom i dag, är inte riktigt nöjd med dem, å var du nog att köpa en 23mm hylsnyckel istället för en 24mm.
Ja, det är nog det lättaste..Jimmy wrote:Du borde kunna gå tillbaka till affären som du köpte hylsnykeln, och byta den till en 24mm hylsnykel iställetsorken wrote:nåt får jag väll hitta på då---
saken e den att, varan är snyggt öppnad, men jag köppte den från kulis...
