Även detta en tråd som fanns på förra forumet som jag tänkte vi kunde ha även här. Alltid intressant att se vilka inköp alla gör och med tanke på hur alla uppgraderar sina bilar på detta forum så förväntar jag mig en lång tråd
Jag börjar väl då.
Beställde en ny trimpipa igår till Bajan. Blev en GBE Sidebleed. Har hört mycket gott om dessa så jag tänkte testa och se hur den är
Då fyller jag på med lite delar, detta fick jag hem idag.
Pro-line Bow-Tie Rear Tire Set With Blue Foam Inserts for HPI Baja 5b
z143 Shock Oil 15 wt 100cc
z147 Shock Oil 40 wt 100cc
tr285 Hood's Hobbies Shock Limiting Strap Set for HPI Baja 5B/5T
tt399 Team FastEddy Pro Series Shim Kit
tt129 Team FastEddy Steering Post Shim Kit for HPI Baja 5B/5T
87478 Front Lower Brace (Orange) 6x60x4mm
87479 Rear Lower Brace A (Orange) 6x70x4mm
87480 Rear Lower Brace B (Orange) 6x70x4mm
tt463 TeamFastEddy Complete Professional Series Bearing Upgrade Kit for HPI Baja 5B/5T
tt407 Snappy-RC HBF Sponsor Sticker Sheet
85443 Under Guard
85445 Gear Cover
z181 Silicone Differential Oil 1000
eg170 Pull Start Cover - DDM Black
af283 Outerwears 3 x 2.5" ORANGE"
85452 Baja 5b Wing Set BLACK
86764 Rear Hard Shock Spring Set 16 Coil
tt379 Turtle Racing HDTop Plate SILVER for HPI Baja 5B
86759 Front Hard Shock Spring Set 13 Coil
gh2688 GH Roof Scoop - Silver
gt274 17T pinion for TR clutches
9087 HPI 3/4” (19mm) Body Reamer
gh2686 GH Spark Plug Cover Silver
gt250 Turtle Billet HD Tranny SILVER
gt265 TR Clutch System SILVER
85400A New-Style Front Suspension Arm Set 5B/5T
85402 New-Style Rear Suspension Arm Set 5B/5T
86443 Rear Shock Boot Set 20x80mm
86442 Front Shock Boot Set 20x70mm
86664 Gearbox Rubber Cap Set
tt142 Team FastEddy Axle/Transmission Grease
tt151 DS Dogbone Boots - Black
jj570 Full-Force RC High Flow Fuel Line Kit for HPI Baja 5B/5T
ht160 Yamadude Throttle Linkage Set for HPI Baja 5B/5T - BLACK
jj510 DDM Gas Cap for BAJA -Polished
87456 Brake Pad Set
Steg 1 av inköp nästan avklarat. Endast lite småsaker kvar. Börjar smida planer för steg 2....
85443 Under Guard
85445 Gear Cover
87456 Brake Pad Set
Shit....den listan är härlig att se på. Läste hälften och fortsätter imorgon
oj, oj ,oj!!! tænk om den listan hade kommit upp i det andra forumet.....
vilket liv
alltid kul med kul med paket som kommer hem. man vet ju oftast vad det
ær i dom.....
vilket liv
ær i dom.....
huSSe wrote:oj, oj ,oj!!! tænk om den listan hade kommit upp i det andra forumet.....
vilket liv![]()
ær i dom.....
y1147 Failsafe with kill switch and diagnostic LEDs best quality fits for all transmitters, 1 pce. Offer 11/09
006 Ball sockets, red 4pcs. M6 + 10pcs. M8,
13601, elcon 1/6 engine mount - 1pce.
1 x Crank case bearings
1 x Crank case gasket
1 x Crank case seals
1 x CARBURETOR GASKET SET
1 x Exhaust gasket
1 x Metal Starter Pawl for Zenoah / CY Engines
1 x Two bolt Base gasket
Tur man inte är hemma i helgen, bra sugen att få delarna och sätta ihop bilen
1 x Exhaust gasket
FG MBPro
Tror det är dags att väcka liv i denna tråden igen nu när inköpen börjar hagla här på forumet
Kom igen nu Mats B & Stenelux
Från ddm så blev det följande:
RC Piston Stopper - SILVER 5.00
2 ca319 .020" (0.50mm) Copper Cylinder Gasket for RC Engines 6.00
5 ee132 NGK CMR7H Spark Plug 11.50
4 fd225 .040" Copper RC Exhaust Gasket 12.00
1 fd782 DDM Silencer - Chrome 15.00
1 z965 HPI RC/CY Flywheel Puller 12.00
2 be150 RC / CY Gasket Set 8.00
3 tt155 DS Dogbone Boots - Red 11.97
Och från innovative hobby (largescale Rc)
Blev det detta :
Cable Sleeve 2201 1 $11.99 $11.99
06092 - Spring Plate fg06092 1 $4.34 $4.34
07154 FG Long Body Post - Monster Truck- fg07154 2 $7.71 $15.42
06050 - Plastic Gear Carrier 60 mm, 1 pc fg06050 1 $7.71 $7.71
06445 - Shock absorber collet, 8 pc fg06445 1 $6.51 $6.51
06087 FG SHock Plug fg06087 1 $4.58 $4.58
Modified 3rd Chan. Kill Switch / Fail Safe - PNP
Slår man sen ihop det med grejorna från dig Waqr, & Stefan så blir det mycket på en gång......
Blev det detta :
Ja det var en fin lista
Nu blev inspirationen stor att själv gå in och handla lite.....
Hugaligen vad det drar iväg ibland med musklickningarna...
Gör man det ofta och väldigt snabbt så brukar ju frun inte klagaMats B wrote:Hugaligen vad det drar iväg ibland med musklickningarna...![]()
Trodde nästan det skulle bli lite "fria" assosiationer på den (eller hur det nu stavas?)
