MrKnopflers MCD
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: MrKnopflers MCD
Då får man löda om
Re: MrKnopflers MCD
Ja själva tanken är ju skitbra.. men njaa.. om man lite snabbt måste byta servo eller nåt sånt.. så är nog inte detta en bra lösning tror jag iaf.. Men sladdar som laddkablar o sånt är ju inga som helst problem att sätta kontakter på så du slipper ha dom utanför lådan...
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Laddkabeln ör ju redan fixad... Men inte resten.
Får se först om det funkar med dom här grejjerna. Jag tror att lödstiften på D-subarna är
liiiite för små för servotrådarna
Re: MrKnopflers MCD
Ahaa.. men o andra sidan... om du inte kör speciellt hårt och har full kontroll på bilen o servosarna inte kommer gå sönder av den orsaken så är det väl bara att köra på... jag menar, en snabbkoppling måste ju vara bra att ha för att slippa sladdar o sånt...
, för min del så kommer jag inte ha några snabbkopplingar som innebär att ta bort orginalkontakten på servokabeln.. vill att det ska gå snabbt o byta en servo ifall man måste..
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Jag har inget reservdelslager så jag kan inte göra
några snabba byten
några snabba byten
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Har nån varit med om att förgasaren har "nålat om" sig?
Bilen gick ju skitbra i lördags men idag var det skenande tomgång som inte lugnade ner sig när den blev varm
Re: MrKnopflers MCD
Visst kan det hända att nålar "nålar om sig" pga vibrationerna. Dock är det ovanligt på WT 603, WT668 och WT813 förgasarna. WT257 är dock "ökänd" för detta men jag förmodar att du inte kör med dennaMrKnopfler wrote:Har nån varit med om att förgasaren har "nålat om" sig?
Är det inte nålarna kan det ju vara att den drar tjuvluft vid nån packning ex.
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Jag vet inte ens vilken förknasare jag har
Nu går den som den ska iaf
Re: MrKnopflers MCD
Har du den nya fyrbultade Zenoah motorn (G270) så har du en WT813.MrKnopfler wrote:Jag vet inte ens vilken förknasare jag har![]()
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
jo, det är den fyrbultade
Får se hur mycket jag hinner köra innan den ändrar sig igen, om den nu gör det
Re: MrKnopflers MCD
Om den var vinternålad så blir det så när det blir lite varmare ute, då den behöver lite fetare blandning.
Så jag gissar att du fick nåla ut den så var det bra samt sänka tomgången lite.
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Har du tjuvkikat???J.A racing wrote:Om den var vinternålad så blir det så när det blir lite varmare ute, då den behöver lite fetare blandning.Så jag gissar att du fick nåla ut den så var det bra samt sänka tomgången lite.
Re: MrKnopflers MCD
Japp jag satt i den där hängbjörken till höger utanför ditt staket.
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
nänänä, nu ljuger du. Jag har ju inget staket
Men björkar har jag
Men björkar har jag
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Det har ju förvisso funnits ett staket runt huset
