MCD Evo 3 sport (Projekt)
Panagiotis
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by Panagiotis » 25 Apr 2010, 00:23
Perkla wrote:Ok.. lär väl luta åt att jag köper den då... måste ta en snabb uträkning bara på lite grejer bara..
Antar att jag inte kan få tag på nåt bättre pipa för vettiga pengar.
har du hittat servo?jag har en bra tips för billiga och mycket prisvärda servo :sunglasses:
Perkla
Post by Perkla » 25 Apr 2010, 00:31
Har inte hittat några servos än... vad har du för tips.. ? :)
MCD Evo 3 Sport
Panagiotis
Post by Panagiotis » 25 Apr 2010, 00:40
Perkla wrote:Har inte hittat några servos än... vad har du för tips.. ? :)
kolla den här sidan
http://www.aircpro.com/" onclick="window.open(this.href);return false; sen tryck "servo" på vänstra sida och sen tryck på "large scale servo" längst till höger.servot så jag pratar om heter SCANNER-RC HDS-9960MG.jag har testat det själv och jag blev imponerad!nästan samma prestanda med multiplex servo!kankse inte lika stark med snabbare är det! 470kr/st är nästan gratis..med under 1500kr får du 3st large scale servo,digitala,med metal gears,heat sink,starka och JÄTTE snabba!deras servo armar också är extrem starka :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 25 Apr 2010, 01:01
Bra tips... men drar inte digitala servos mer ström.. ? Det är väl i och för sig så att digitalt är mer exakt än analogt.. ?
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 25 Apr 2010, 01:05
Om man jämför den som du länkade till...
Men den här...
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... 8pn42rgif1
Vilken är bäst/hållbarast ?
MCD Evo 3 Sport
Post by waqr » 25 Apr 2010, 07:42
panagiots wrote:
kolla den här sidan
Kapar tråden lite Perkla :oops: Fanns ju flera billiga servon på den här sidan. Hittade ett som heter SCANNER-RC SSV-9960MG som drar 24,3 kg vid 6 Volt för 185:- :shock: :shock: :shock:
Nån som vet nåt om detta servo? Verkar ju ha samma prestanda som SCANNER-RC HDS-9960MG som kostar 470:- vilket också är billigt.
Post by MrKnopfler » 25 Apr 2010, 08:41
Vet inte om jag la in den här förut här: http://www.servodatabase.com/ men där
finns det många servon som man kan jämföra, tekniskt data/prestanda osv :thumbsup:
Post by Mats B » 25 Apr 2010, 08:42
Jag reagerade oxå på detta servo... :shock:
Om det funkar hyffsat så är det ju FRUKTANSVÄRT BILLIGT :o :o :o
Det är ju nästan värt att prova bara pga priset.. :hmm: :thumbsup:
Post by MrKnopfler » 25 Apr 2010, 08:49
waqr wrote:
panagiots wrote:
kolla den här sidan
Verkar nästan värt att testa... 555:- för tre LS-servon borde man nästan testa om man får nåt servoras på dom man har :hmm:
Post by waqr » 25 Apr 2010, 08:53
Mmmm....så tänkte jag också. Dom har ju tom bättre spec än Futaba 3306 servona :roll:
Post by MrKnopfler » 25 Apr 2010, 08:55
Såg det... Nästan så man skulle kunna tro att det är lurendrejjeri på gång :hmm:
Men för dom pengarna är det nästan ett måste att testa... bara nån annan gör det först :cheesy:
Post by Mats B » 25 Apr 2010, 08:57
Plus att dom håller "standard" Jumbo mått dvs 59mm lång & inte 65mm som Futabas servo...
Konstigt att Futaba valt detta mått då det blir för stort för att passa i bl-a MCD bilarna..
Post by Mats B » 25 Apr 2010, 09:03
Här finns det lite mer om det billiga servot...Fast på den sidan är det dyrare...48 Euro
http://www.the-border.com/product.php?p ... 494&page=1
Post by waqr » 25 Apr 2010, 09:05
Mats B wrote:Plus att dom håller "standard" Jumbo mått dvs 59mm lång & inte 65mm som Futabas servo...
Mmmm....funderade på detta med storleken också. Jag kör ju med Futaba 3306 servona så byter man till dessa med mindre mått lär dom ju inte passa i mina bilar :hmm:
Post by Mats B » 25 Apr 2010, 09:21
Det finns en liten adapter till FG som man använder när man ska ha ett 59mm servo.
Det ska tydligen finnas en annan (medföljande)del till HPI Baja som medger detta..
Hittade en liten Recension på Scanner servot...Kolla in länken...
Tyvär så är Fårskallan med på ett hörne men skit i det..
Ni får snurra upp till det första inlägget & läsa där istället för Fårskallens inlägg.. :thumbsup:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_77788 ... tm#7779989
