CyberDogz MCD RaceRunner evo3 Comp -09
Här kommer några filmer på min MCD. En del är när den var helt org och andra med JP v2 pipan. Har inte hunnit göra nån film ännu med ESP Kittet.
Baja 5B SS ONB30.5cc Victory Pro-Pipe
Re: CyberDogz MCD RaceRunner evo3 Comp -09
Hade en grymt skrämmande upplevelse nyss. Var ut och körde och allt fungera fin fin. Helt plötsligt for bilen iväg med WOT och hade ingen kontroll över den. Killswitchen fungerade inte men jag hade tur att bilen for in i en snöhög o jag hann fram till den på några sek o slog av den via knappen på motorn.
Tog in den i garaget o kika men hitta inga fel direkt men efter ett tag så märkte jag att ena styrservot lät lite illa så misstänker den fått kortis elr nått och fått resten av servona att gå i fullt utslag.
Ska skruva lös servona ikväll elr imorrn o kika om det är som jag tror. När jag slår på strömmen till bilen så går alla servona på max så nått e helgalet.
Hjärtat var deffenitivt i halsgropen i några sec men tur man är snabbtänkt....
Någon av er som vart med om nått liknande med LS elr andra bilar ?
Japp, det hände mig med FG:n förra året då en kabel till mottagaracken hade skavts av. Efter detta kör jag inte utan denna suveräna killswitch:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3569/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Skumma e ju att jag kör ju med Killswitch, Precis den du länka till. Jag tror att ena styrservot fick kortis och på nått sätt fick allt annat att sluta fungera.
Fick panik när inte Killswitchen fungera men sånn tur var så var bilen bara nån sek bort så jag sprang fram o döda den med knappen på motorn.
vad är WOT?
är det ett kodspråk ni använder er av?
WOT = Wide Open Throttle = FULL GAS
Ett av de mest använda begreppen på hpibajaforum skulle jag tro.
tack, Waqr. på svenska är det Fullt Jävla Spjäll
=FJS !
alltså, det blev ingen Wotta för mig idag.
FJS, det tycker jag definitivt vi ska använda oss av framöverhuSSe wrote:tack, Waqr. på svenska är det Fullt Jävla Spjäll=FJS !
FJS anväder jag hela tiden!!! Fins det något annat sätt att köra en LS-Bil????
håller med dig lusse!
fjs är framtiden!
fjs är framtiden!
Det är som FVR.... ( Fan vad roligt)
Mycket OT i alla trådar! Cyberdog har du gjort någon felsökning än? Kan det vara mottagaren som har lämnat in?
Är spänd på en film med ditt nya head kit
Ska bli intressant att se skillnaden.
Hur går bilen med ESP kittet då?
Ja, vad händer Cyberdog. Har varit nästan helt tyst från dig sen du skaffade 27,2 kittet. Vi villl höra vad du tycker om det och framförallt, SE FILM
