kompressor
Re: kompressor
Ja det gör den gott o väl .. http://www2.biltema.se/products/product ... mId=153608" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: kompressor
Skulle nog kolla lite närmre på denna om du vill ha en smidig som är lätt att bära iväg..
http://www.jula.se/luftkompressorset-boxy-125315
Re: kompressor
Jag tror mer på biltema pumpen.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: kompressor
Men den har ingen tank så den starta när du ska blåsaMats B wrote:Skulle nog kolla lite närmre på denna om du vill ha en smidig som är lätt att bära iväg..![]()
Re: kompressor
det är ju denna som jag kollade på först men blev sågad ska åka ut och se om dom har en så man kan testa denMats B wrote:Skulle nog kolla lite närmre på denna om du vill ha en smidig som är lätt att bära iväg..![]()
Re: kompressor
Bor du i lägenhet så är ju den där smidigast bara stoppa undan den i ett förråds utrymme när den inte används sedan .
avsaknad av tank när man bara gör renblåsningen tror jag man kan leva med.
Man blåser ju inte så lång stund.
Re: kompressor
vi har ju hobbyrum i föreningen kan ju höra med dom om man får ställa dit en kompressor
Re: kompressor
Den jag köpte på COOP heter Kellen TAW 1006 och rymmer ca 6 liter och har ett tryck upp till 6 eller 8 bar tror jag. Den kostade inte många hundra lappar och fungerar perfekt. Liten och smidig och fungerar till allt jag behöver den tilljebogren wrote:vad har ni för kompressor ?
Re: kompressor
kom på att vi har en cykel / bil pump i vårat garage var ner och kollade trycket in den och det vara bra tryck bara köpa ett annat mun stycke så var det problemet löst för 100 kr
funkar så länge
Re: kompressor
Bra att det blev en så enkel och billig lösning.
Re: kompressor
jävla tråkigt att lägga pengar på sådant som man ska ha och städa med, kan man i stället köpa en elcon koppling och lite annat kulMcd powa wrote:Bra att det blev en så enkel och billig lösning.
