Tozze´s Mutivity Crebrous Demisang = MCD
Re: Tozze´s Mutivity Crebrous Demisang = MCD
Post by J.A racing » 25 Mar 2010, 19:26
Oj trist kolla med Andreas så löser det sig säkert på nått bra sätt.
Post by Ntch in da dirt » 25 Mar 2010, 22:24
sådan där jetpro v2 pipa som du har köpt hade jag också och passformen var inte bra på den den bröt ganska bra lite här och var bäst går det om du sätter fast fästet i dragstarten först sedan utblås bultarna.
Sedan måste man klippa upp karossen vid kröken för annars smälter lexanet.
för min del lutar det nu mot att jag köper en samba pipa till smartechs buggy då jag inte kan ha mcd s sidomonterade pipor.
Post by huSSe » 25 Mar 2010, 22:58
Mcd powa wrote:sådan där jetpro v2 pipa som du har köpt hade jag också och passformen var inte bra på den den bröt ganska bra lite här och var bäst går det om du sätter fast fästet i dragstarten först sedan utblås bultarna.
mcd mielke pipa passar! och den behøver du inte kapa ur på
karossen.
har haft en sjælv. den pipan har kbmcd i sin rally.
tror apex oxå har en mielke pipa, eller om det var polaren hans??
Post by Ntch in da dirt » 25 Mar 2010, 23:53
Anledningen till att jag inte kan ha sidomonterad pipa är att den täcker för start anordningen.
Post by huSSe » 26 Mar 2010, 06:44
oki!
ska du ha roto start på den då ?
Post by Ntch in da dirt » 26 Mar 2010, 11:12
Ja det blir rotostart har grejer till det hemma redan premiären blir när ts motorn är klar för att startas upp.
Tozze
Post by Tozze » 16 Jan 2011, 13:14
Så äntligen har jag fått tummen ur och lackat och satt dit lite dekaler på karossen.
Det fick bli en snabb lack, från första maskeringen tills sista lagret klarlack tog det ca 3 tim. Är inte helt nöjd men det duger som bash/tränings kaross. :D
1:18 Xray M18 Pro
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 13:21
Vitt är nya inne färgen i racing igen. :thumbsup:
Post by Lusse » 16 Jan 2011, 14:58
Det blev ju bra. Det ser snyggt ut på bilden i alla fall.
Post by waqr » 16 Jan 2011, 17:08
Riktigt snyggt :thumbsup:
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 17:59
Snygg och fint! :thumbsup:
