Röjsåg / Trimmermotorer
Re: Röjsåg / Trimmermotorer
Post by Dave » 06 Mar 2010, 07:46
Hänger inte riktigt med på resonemanget med att högt varvtal är samma som hög effekt.....men så är jag ju nu helt n00b på dessa motorer.....
Om man jämför en 30,5cc cylinder som varvar 18-20000rpm med en 9000rpm motorsåg har ju troligtvis 30,5cc motorn en stor fördel av att den just varvar dubbelt så mycket, men vid 9000rpm tror jag inte den ger nån vidare effekt alls.....kan ha fel, men det är ju inte det den är gjord för....?
Motorsågsmotorn är ju däremot gjord för att lämna max effekt nånstans i det registret.....
Jag vill ju tro att en liten cylindervolym måste kompensera ett väldigt dåligt vrid, med högt varvtal för att gå att använda. Ex. 3,5cc metanolmotorer som varvar 30-35000rpm.....
Inbillar ju mig att även om min testmotor inte varvar mer än 9000rpm kommer den kanske att upplevas starkare just med tanke på bottendraget.....men jag har ingen aning.....
För 100:- är det värt att lägga en stund på den :D
Funkar det inte,så är det ju bara att kasta.....
Vill inte lägga ut dyra pengar på en motor som har fel karaktär för mig, men som alla andra använder....jag menar, min dröm är ju en liten 4-taktare i Monstern..... ;)
Ett bottendrag utav h-te och utväxling därefter :D
Post by waqr » 06 Mar 2010, 08:07
Kommer du inte få ett väldigt smalt register att köra på om nu motorn inte varvar mer än 9-10000 varv? Kör du med original kopplingen som tar vid ca 6000 varv så blir det ju inte många varv att leka med :roll:
Post by Dave » 06 Mar 2010, 08:26
Nej det blir kopplingen som sitter på sågen....tomgången ligger runt 2800rpm och den biter väldigt tidigt.....men detta är ju nåt man får prova sig fram med .....som allt annat när man envisas med att bygga skiten själv :D
Post by waqr » 06 Mar 2010, 08:40
Ok....ja då blir ju registret lite bredare. Kul med folk som vågar testa lite galna ideèr. Ser fram emot att se hur det går för dig :D Nästan så vi får börja kalla dig för Rallyfinnen 2 :lol:
Post by Dave » 06 Mar 2010, 10:02
Hold u´r horses !!!
:cheesy:
Vet ju inte om det kommer att funka alls......men det är nog värt ett försök....
Post by Dave » 06 Mar 2010, 10:28
Med den utväxlingen som är på Monstern nu (12,5:1) skulle bilen göra 31km/h vid 10000rpm på motorn....
Tror inte jag skulle vilja köra den fortare.... :drive:
Post by Mats B » 06 Mar 2010, 11:10
Carbon-Dave wrote:Med den utväxlingen som är på Monstern nu (12,5:1) skulle bilen göra 31km/h vid 10000rpm på motorn....
:hmm: :hmm: :hmm: Min hummer gör ca 80 blås & jag tycker ibland att den e slö... :hmm: :hmm:
31 km/h är ju ingenting , du kommer bli ruskigt uttråkad tro mig..
Post by Ntch in da dirt » 06 Mar 2010, 11:37
Anledningen till att kopplingen biter tidigt på en motorsåg är ju att kedjan inte ger någon större belastnining för motorn kedjan väger ju bara några hundra gram.
Nu ska du ju ändå dra runt däck som väger ca 5-6 kilo och en attans tung bil.
Tittar man på funktionen på sågens motor så har man ju toppvarvet när du lägger ann sågen mot trädet och den börjar arbeta den tappar ganska fort varvtal sedan när den blir ansträngd. och det är vid gynsamma förhållanden minsta spänningar så det nyper så orkar inte kopplingen sedan.
1.8 hk är en liten såg jag har över 3,5 hk i min såg och det är uppdelat på 46 cc . Men jag hindrar dig inte att testa
och som mats b sa 31 km / det kommer se lustigt ut det räcker knappt för till för att hoppa eller roliga stunts med så tung bil.
Post by Dave » 06 Mar 2010, 11:45
Ok, då tänker jag om !
Tack för synpunkterna !
Post by Dave » 07 Mar 2010, 19:54
Provstartade sågmotorn idag.
Har ju inte varit igång på 6-7 år eller nåt, men den startade väldigt lätt faktiskt.....
Svarade bra på gasen, och ville inte plåga den mer än nödvändigt utan fläktkylningen, men jag fick 13800rpm utan problem med min varvräknare (simpel laservariant) och då fyrtakade den ordentligt....
Faktiskt mycket mer varvvillig än min CF motor.....så jag började givetvis att fundera på monstern......
I brist på annat att göra så....
Post by Ntch in da dirt » 07 Mar 2010, 21:52
Ska bli mäkta intressant att att se hur det kommer att te sig ett tag hade jag planer på att göra en egen ram och ta en av farsans gamla motorsågs motorer till drivning. Dock är det projektet lagt på is då jag har så många andra grejor att färdigställa först.
Post by Dave » 07 Mar 2010, 22:14
Ja det är inte utan tvekan man fortsätter.....
Jag vet ju redan nu att effekten är på tok för dålig, men kanske blir hyffsad med rätt pipa.
Om den rör sig överhuvudtaget är det ju värt jobbet.....och då börjar ju jakten på allvar på en 46 eller 55cc motor....
Morfar hade en till ett mobilt sågverk på 90cc med "turbo", men den är såld.....
:lol:
Post by Rallyfinnen » 07 Mar 2010, 22:27
Kör på tycker jag!
Fördelen med MCD (och kloner) är ju att det finns relativt gott om plats, och är enkelt att göra om layouten på drivlinan, så förutsättningarna är goda för specialprojekt :)
Post by Dave » 07 Mar 2010, 22:46
Får väl hänvisa till min MT tråd....när jag nu satt yxan i båten....
viewtopic.php?f=15&t=863" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Dave » 09 Mar 2010, 20:57
Update !
Partnermotorn var nästan på plats när jag snubblade över en Husqvarna 44 istället.....
Partnern är 35cc och 1,8hp......44cc och 2,7hp känns mer....vansinnigt på nåt sätt :D
Med rätt pipa tror jag mer på denna än Partnern.....
