Japp, det är en kanon grej att stänga av från sändaren, glömde dock kolla resten av funktionerna, typ stäng av radion.S 500 R wrote:Han har Killer Bee kitt 3. Finns hos SwedRC.
Kanon att det funkar Jocke!!
FG Beetle snowman edition
Re: FG Beetle snowman edition
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Är den urladdad nu då???
Nej, inte urladdad. har laddad precis, men det jag tänkte prova var ju om spänningen försvinner från sändaren så är det ju som om man stänger av den.S 500 R wrote:Är den urladdad nu då???
MCD.... 4WD
Aha... du menar så!!! Kan ju vara bra!! Men kontrollen larmar ju när det börjar bli låg spänning!
Japp, under 9 volt så larmar den, ska nog inte vara några problem att köra med laddningsbara.S 500 R wrote:Aha... du menar så!!! Kan ju vara bra!! Men kontrollen larmar ju när det börjar bli låg spänning!
MCD.... 4WD
En liten bild på sändaren.
- Attachments
- DSC00162small.JPG (18.68 KiB) Viewed 2341 times
MCD.... 4WD
J*vlar vad stor den är? Hur är den att hålla i och köra med?
Har bara kört en liten provsväng på några minuter. Men det ska nog inte vara några problem att handskas med den.waqr wrote:J*vlar vad stor den är? Hur är den att hålla i och köra med?
Den är ju en halv meter mindre än den gamla, det är ju ingen antenn på den här
MCD.... 4WD
Trodde jag hade lagt ut dessa.....
- Attachments
- DSC00154small.JPG (16 KiB) Viewed 2328 times
- DSC00155small.JPG (15.2 KiB) Viewed 2328 times
- DSC00156small.JPG (15.73 KiB) Viewed 2328 times
MCD.... 4WD
.... och några till.
Detta var sanningen tills igår, men det får bli en lten uppdatering efter helgen.
- Attachments
- DSC00157small.JPG (14.56 KiB) Viewed 2326 times
- DSC00158small.JPG (17.06 KiB) Viewed 2326 times
- DSC00159small.JPG (16.41 KiB) Viewed 2326 times
MCD.... 4WD
Nu är den ju diffad i alla fall
Diffad,nu fins det ingen diff alls. Den är total spärrad..S 500 R wrote:Nu är den ju diffad i alla fall
Det var lite det jag menadeLusse wrote:Diffad,nu fins det ingen diff alls. Den är total spärrad..S 500 R wrote:Nu är den ju diffad i alla fall
Japp, litegrann i alla fall, men den var billig
MCD.... 4WD
