Lite TS motorer!
Re: Lite TS motorer!
Mjo....dyr är den väl allt...Som jag föstått det så kostar ju en TS/ESP Reed uppåt 20.000:-
Om man kollar på DDM så kostar ju den TS botten 300 någonting dollar och cyllen 300 någonting dollar med. Så så farligt är det ju inte!
Då är det TS reed!waqr wrote:Fast då är det väl inte Reed TS/ESP va?
Hmm.....då var det inte så farligt....Undra vart jag fått 20.000 ifrån då
Jag vet inte... men det är bara kolla DDM.waqr wrote:Hmm.....då var det inte så farligt....Undra vart jag fått 20.000 ifrån då
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1310/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1193/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Kollade en gång till nu... dom finns faktiskt på lager igen!!
Tror du kan få problem med det blocket på en MCD..
Kolla vid "DDM stjärnan" på bilden.
Hela den "klackan" måste bort & till skillnad från standardblock så ser det ut att sitta en skruv i den klacken.som håller ihop blockhalvorna...
Här är priset på en komplet TS-motor
http://innovativehobby.com/trevorsimpso ... lutch.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Här kan ni plocka i hop en TS-motor,så som ni vill ha den.Kolla in här..
http://www.badboyhobby.com/inc/sdetail/306" onclick="window.open(this.href);return false;
Det sista alternativet var lite coolt faktiskt. Hmmm....den är svårsmält den där motorn
Så j*kla snygg!
Ni MCD åkare behöver inte oroa ,er man kan modeferaTS-motonså den passar MCD utan problem...
Jag skall se om jag kan hitta länken..
grymma motorer, helt klart.
