G320RC startar ej.
G320RC startar ej.
Behöver hjälp med en G320RC som inte startar.
Går att pumpa upp bensin i bubblan.
Får gnista.
Sak bensin in i röret under förgasaren? eller på ovansidan?
Får gnista.
Re: G320RC startar ej.
Inloppet är på undersidan och returen till tanken på översidan....
Då är det inte det som är fel. Känns som att motorn inte får bensin.Dave wrote:Inloppet är på undersidan och returen till tanken på översidan....
Kan tillägga att motorn är helt ny.
H 1 1/2Dave wrote:Hur står nålarna på förgasaren?
L 1 1/4
Ja då borde den ju åtminstone tända till....
Om du justerar upp tomgången lite då?
Har provat det med, händer inget.
Smått less.
Smått less.
Har du testat att ge den en "puff" mes startgas innanför filtret ?
Då kan du ju se om tändningen & stiftet funkar som det ska, jag har varit med om nya stift som ger gnista utanför cylindern men när det sitter i motorn så orkar det inte tända färskgasen...
Nytt stift att testa med kanske kunde vara på sin plats..
Ska prova startgas.Mats B wrote:Har du testat att ge den en "puff" mes startgas innanför filtret ?
Testat att byta tändstift. Inget nytt men ett som används just nu.
Har sett och läst om nya 320 där kolvringarna varit av....då går dom inget bra heller....
Det lät illa. Min går inte alls. Aldrig tänt till.Dave wrote:Har sett och läst om nya 320 där kolvringarna varit av....då går dom inget bra heller....
Droppa lite soppa i tändstiftshålet och se om den hostar till.
Låter ju inte bra att den aldrig tänt....
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
