Motorproblem zenoah 27.2 cc
Var ute och körde bilen idag och efter ca 15 min högg det till i bilen när den stod på tomgång och den dog. Försökte dra igång den igen men då snurrade däcken när jag drog i snöret! Vad kan det vara för fel?
Re: Motorproblem zenoah 27.2 cc
Det kan med stor chans vara kopplingsfjädern som gått av bara...
Hade samma problem med min. Var fjädern till kopplingen som gått av.
Okej vad bra, tur man har några fjädrar liggandes s jag kan jag va med i Valdemarsvik imorgon.
Nu är motorn urplockad och ja det va kopplingen som spöka men inte fjädern det va båda beläggen som hade lossnat och satt sig i kläm.
Hehe....fseaman wrote:Nu är motorn urplockad och ja det va kopplingen som spöka men inte fjädern det va båda beläggen som hade lossnat och satt sig i kläm.
Vad var det för koppling?
Inte en aning vilket märke det va Dave,men en 8000 fjäder va det på iaf. Har du förslag på en bra o billiga kopplingar?Dave wrote:Hehe....fseaman wrote:Nu är motorn urplockad och ja det va kopplingen som spöka men inte fjädern det va båda beläggen som hade lossnat och satt sig i kläm.
Jag kör CY själv.
Billiga och hyfsad kvalitet.
