Pro MX Baja 70mm Clutch System
Är det något att ha? någon som har provat den? ser ju iaf ut som bra grejjer om man tittar på priset
Har haft så mycket strul med orginal kopplingen så man börjar att kolla över andra alternativ
Re: Pro MX Baja 70mm Clutch System
Efter vad jag läst hjälper den inte speciellt mycket.
Folk som skrotar original prylar, skrotar även denna....
De flesta problemen med kopplingen är utväxlingen och vikten på bilen.
Frågan är om det är värt priset. Skälv så kör jag med en teflon koppling. Och det fungerar hur bra som helst för mig. Och sen så skall man nog passa sig för att ha med MMR att göra.
Vilken kör du med elcon eller lautherbacher? funderar på en elcon.Troligen har jag väl haft en blanding av otur och mekfummel med orginalkopplingen.Skruvar som har backat ur och fjäder som har gått avLusse wrote:Frågan är om det är värt priset. Skälv så kör jag med en teflon koppling. Och det fungerar hur bra som helst för mig. Och sen så skall man nog passa sig för att ha med MMR att göra.
Jag har http://www.pitstop-shop.nl/ Fusion Clutch.Har kört med den sen 2008.Och använder den fortfarande.Har bytt backar en gång.
