tjänar man på att byta förgasare?
discharged
Motorn är helt original, bara en effektpipa i form av en dominator V1. Tjänar man i det läget något på att uppgradera förgasaren, och vilken förgasare ska man satsa på i så fall?
Re: tjänar man på att byta förgasare?
Antar att det är en Cy26 du har. Där sitter en wt668 original. Och att montera en 990 på en sådan blir lite för mkt för motorn att svälja. Så svaret på frågan är nej.
Nja, tjänar gör du inte på den motorn. Men om du skulle upp gradera i framtiden så har du en bra förgasare. En 990,a fungerar även på en standard 26,a.
