Robban´s 5ive-T
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Malte » 20 Aug 2013, 19:18
Jag har en ny dragstart liggandes. Pris 500kr. Har man råd med Losi och 50cc så kostar det. :cheesy:
Re: Robban´s 5ive-T
Post by KaptenMagnus » 20 Aug 2013, 19:24
Andas Robban andas. Imorgon är en ny dag fortsätt då istället. Ta en glass och kaffe så känns det lite bättre. Det är inte så att filtret är för tätt så den inte får tillräckligt med luft?
Re: Sv: Robban´s 5ive-T
Post by Dave » 21 Aug 2013, 06:18
Malte wrote:Jag har en ny dragstart liggandes. Pris 500kr. Har man råd med Losi och 50cc så kostar det. :cheesy:
Låter lite skumt att den inte vill gå med filtret eftersom dom kör med det även på 70cc...
Tycker att den borde gå för magert om den vill "tjôva" sig på fullgas.
Den varvar ju inget alls om den går för fett, men den går ju att köra även om den fyrtaktar så blänslet sprutar ur pipan.
Tror nålarna sitter tvärtom på fuggen och lite drygt 2 varv på lågfart och 1 varv på högfart ska vara grundinställning....
Ska se om det går att läsa på min vilken som är vilken av nålarna.
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 15:07
Nej.. Nya tag. Provade idag igen. Gjorde iordning en dragstart som huset va helt på. I med rcr snöra som jag hade låg. 3 drag och snöret gick av. Den slår bakåt i ett vist läge motorn. Har jag då startern i "ut" läge så smack och snöret är av.. Hehe.. Lurigt.. Dom håller juh inte för en vanlig motor, att tro att den skulle hålla bättre med denna maskin är juh inte speciellt troligt.
Har kollat runt på nätet idag efter nån ersättare till den vanliga startern. Men det finns inte mkt som jag tror går att få dit. Tänk va bra det hade vart om jag hade en svarv. Då hade jag kunnat fixa så V2 starten gick dit.. Men det krävs lite funderande. Och misslyckade försök. Finns juh en ballare start till RCMAX motorn. Men den går inte dit på en med det vevhuset som sitter på min.
Dave? Kan du beskriva hur du gör när du startar din?
Jag låter den greppa innan jag drar. Men hur fan jag än gör så antingen går snöret av eller så exploderar plast pawlen i mitten på starten.. Störande..
Post by Dave » 21 Aug 2013, 15:50
Jajjamensan!
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 16:38
Ok. Det va en bra förklaring! :)
Post by Dave » 21 Aug 2013, 18:17
Jag har inte alls de problemen med kompressionen som du har.
Chokar, rycker 2-3ggr och fäller tillbaka choken, och rycker igång den.
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 18:23
Nackdelen med super modellen..
Får bygga elstart!
Re: Robban´s 5ive-T
Post by huginen » 21 Aug 2013, 18:29
Dit med en pawl i aluminium och ett startsnöre gjort av en vajer....
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 18:31
Har kört med alu pawlen dom senaste gångerna. Problemet med den är att den sliter på svänghjulet. Och det ska tillägas att det är MYCKET mindre yta som dragstarten har att ta på, på svänghjulet.
Nåt måste göras om jag inte skall bli ruinerad.
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 20:34
Undrar om det skulle gå med en sån här modell?
http://www.freeprawnracing.co.uk/zenoah ... eg195.html
jebogren
Re: Robban´s 5ive-T
Post by jebogren » 21 Aug 2013, 20:40
Vad är det för dragstarten på den idag? Har ju några sådana liggandes som du länkade till o. Du behöver några mått
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 20:42
Det är juh vanlig standard start som sitter på CY och ZEN original. Har du ett helt sånt kitt med prylen som ska sitta på motorn med? Är det samma bultdelning på dom där som CY startarna?
jebogren
Re: Robban´s 5ive-T
Post by jebogren » 21 Aug 2013, 20:48
Det är 5 cm mellan skruvarna bara
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Aug 2013, 20:52
Är dom så satans små alltså?
