Kanonpepi wrote:Skulle gissa att det är Murphy som skickat djävulen
Gud verkar då vara på min sida idag..
Pepi´s Wide scorpion!
Re: Sv: Pepi´s Wide scorpion!
Enkelt sätt att tömma tanken, bara skruva på förlängningsröret från dunken
Chassit rensat på det mesta..
Flm ball end kit, turtle servo saver och turtle top plate på plats.
Diffen genomgången med ny 10000-olja(fanns ingen däri nästan) och kopparna till FLM cvd-kittet.
Och tack vare Tapatalk så blev det fel ordning på bilderna men jag ids inte ändra.. Ni fattar säkert
EDIT! Fixade bilderna i föregående inlägg
Re: Pepi´s Wide scorpion!
Blev inge skruvande idag, har varit fullt upp plus att det var så dåligt väder(snöat/snöar) så jag hade ingen lust att stå i garaget å frysa. Dock blev det lite nytta gjord bakom tangentbordet istället med en kullagersats och nya boots beställda. Upptäckte att stora lagrena till diffen inte lät helt färska och att lyckas få lös bootsen hela från dom gamla drivaxlarna är bara att glömma, lika bra att dom får sitta kvar..
Mer nytta gjord. Gjorde klart diffen med nya lager och lite nya oringar/packning. Dock så tror jag att det blir en quickdiff till denna. Plasten passar inte in till all aluminium
Fyllt alla dämparna, blev 40wt bak och 30wt fram. Monterade framvagnen på Scorpionchassit med dämparna på plats, monterade styrservo och gasservo, upptäckte att det var gängknas på servohornet till styrservot jag tänkte använda så det blir att beställa ett nytt. Upptäckte sedan att jag monterat radioplattan bakochfram så då blev jag less och gav upp för ikväll.
Är rätt nöjd med passform och känsla i grejerna FÖRUTOM islagsmuttrarna till chassit. 2 stycken gick alldeles utmärkt att montera, då den tredje skulle på plats så small det till i skruvstädet. Hela skiten sprack. Så går det då man snålar på grejerna(jula 99-kronors
). Fick använda hammaren och skaftet på en skruvmejsel att fästa dom lite grann och sedan använda en skruv från ovansidan och dra den på plats. Annars så går det sakta men säkert framåt, blir kanske ett pass imorgon bitti och sen får den stå i helgen då jag åker till stugan. Har ett fullsatt schema i renskogen så det hinns inte med nå skruvande. Blev en bild iaf...
Å var fan är alla kommentarer?
Den där är ju bara snuskig rakt igenom den bilen.....
Den är coolt!
Den ser ju riktigt göllig ut!
Renarna klarar väl sig själv? Så det är bara att komma på nån bättre ursäkt eller bygga ihop den.
Stampede 4x4
Rustler
Rustler
Öppnade en förpackning med ett rovan diffhus jag hade och snodde packningarna från den. Kollade senare på diffhusets halvor av nyfikenhet och insåg vad skillnaden mellan kopia och original är. Gjutskägg överallt och anliggningsytorna mellan halvorna var oslipade. Kan garantera ett läckage om man inte använder kraftigt med packningsklister eller dylikt...
Det är värre än så tyvärr....pepi wrote:Öppnade en förpackning med ett rovan diffhus jag hade och snodde packningarna från den. Kollade senare på diffhusets halvor av nyfikenhet och insåg vad skillnaden mellan kopia och original är. Gjutskägg överallt och anliggningsytorna mellan halvorna var oslipade. Kan garantera ett läckage om man inte använder kraftigt med packningsklister eller dylikt...
Diffhalvorna från Rovan och KM mfl är av riktigt rutten aluminiumgjute.
Nästan så man skulle kunna bryta isär dem med fingrarna.....
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Det är inget dåligt bygge det där. Har läst igenom din tråd nu. Man blir allt sugen på att bygga något liknande. Men först ska jag köra en sommar och se hur tokig man blir.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Hmm Dave kallar bilen snuskig och Svahn tycker den är göllig... Vette fasiken var detta bygge är på väg..
När man börjar skruva ihop grejerna och man börjar få form på den så inser jag att denna kommer bli hyyyyyyfsat intressant i väghållningsväg. Den blir jäädrans fyrkantig. Har redan börjat få tankar om att eventuellt byta framändan till midkittet från FLM. Men den måste ju få gå en sommar först så man får nån känsla för den
pepi wrote:Hmm Dave kallar bilen snuskig och Svahn tycker den är göllig... Vette fasiken var detta bygge är på väg..![]()
Ja, det är ju inte lite porr på den !
Riktigt fränt bygge !
Men vi vill ju snart se film på den......
