Som rubriken lyder får jag inte fram något bränsle till blåsan.
Bilen är en smartech "bigfoot" som har stått ett tag och när jag skulle starta den kom de alltså inte fram bensin till blåsan.
Jag har nyligen bytt slangar och blåsan verkar vara hel, när jag häller i lite bränsle direkt i cylindern startar den och går några sekunder innan den dör.
Vad kan de vara för fel ?
Kommer inte fram bensin till blåsan
Re: Kommer inte fram bensin till blåsan
Har du satt slangarna rätt???
Japp, slangarna sitter rätt
är du riktigt säker?
dubbel tjecka.
dubbel tjecka.
Har nu testat att byta plats på slangarna för att vara 100%, men de funkar inte.
Testade även att koppla över tanken från min andra MT utan resultat.
Nu snurrar de bra i skallen på mig!
hur ser brænsle filtret ut?
ta bort den o prova pumpa utan den o se?
Kan vara så att membranet är kass i förgasaren......då kan du inte pumpa fram nån soppa.....
