Hoppas på juste hjälp!
Bild på kabedragning i radiobox
Då jag håller på och ska montera HPI radiobox i annat märke, så undrar jag om någon vill pm a eller lägga upp bilder här på hur alla kablar sitter inne i boxen ! Vart man drar ut antenn , hur man sätter fast tamiya kontakten till batteri accen !ska den skruvas fast . Antager att alla Servokablar mm ska ut genom den ovala gummitutan sedan.
Re: Bild på kabedragning i radiobox
kablarna går ut på sidan inte genom gummit.
antennen dras ut på vænster sidan fram.
kontakten sitter med ett plastblæck. som ær skruvad.
Oki men vad är då den där största gummitutan till?
Om du menar den ovanpå locket är det till laddningen.
Att den som det som är i mitten på locke och står rx charge på är ju givetvis laddnings kontakten, men den konstigt formade i hörnet vad är den till om inget ska gå igenom där!
Man sätter mottagaren under där. Så man kan se genom gummit att mottagaren är på.
ingen som kan offra sig och ta ett foto på en öppnad låda o slänga upp lite snabbt ? Då dessa bilar är helt främmande för mig och det fanns inte någon installationsanvisning . så är det väldigt svårt att se någon inre bild av det hela.
Tack så mycket
Det är luuungt mannen!
