Mhz showtime 3cyl 78cc
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 18:34
hur mycket kan den och den du har i din motor skillja sig åt
Re: Apache 72" 50cc
Post by huSSe » 28 Jun 2012, 18:34
här är lite fakta om a modellen.
jämnför vettja.
http://www.walbro.com/brochurefiles/336 ... -16-03.pdf
Re: Apache 72" 50cc
Post by huSSe » 28 Jun 2012, 18:36
Carburettor ; Walbro WJ105 . 17.46mm venturi
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 18:48
står ju bara tyvärr om dom olika grupperna och specifika modeller
Re: Apache 72" 50cc
Post by Burnout » 28 Jun 2012, 18:55
Kolla med serviceställen motorsåg som brukar har massor förgasare eller dom kan beställa åt dig. :sunglasses:
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 18:59
Burnout wrote:Kolla med serviceställen motorsåg som brukar har massor förgasare eller dom kan beställa åt dig. :sunglasses:
ja jag får göra det
denna finns ju också men är ganska dyr för att vara en förgasare
http://shop.mhz-powerboats.com/IC-Engin ... -19mm.html
Re: Apache 72" 50cc
Post by Burnout » 28 Jun 2012, 21:07
ja jag får göra det
Ser ut den förgasare för liten och bättre billiga hos serviceställen motorsåg.
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 21:11
för liten är den nog inte då den är 19mm medans era på MMR BZM 50 har 17mm
Re: Apache 72" 50cc
Post by Burnout » 28 Jun 2012, 21:16
jebogren wrote:för liten är den nog inte då den är 19mm medans era på MMR BZM 50 har 17mm
Ok, jag bara tycket ser ut den liten men det stämmer gäller 19mm :thumbsup:
Min mmr 50 förgasare har choke men den har inget? :hmm:
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 21:24
har snackat lite med holländarna och dom säger att man ska ha wj39 eller wj64 till båtar
Re: Apache 72" 50cc
Post by Burnout » 28 Jun 2012, 21:38
Bättre likadant förgasare för din motor än annan förgasare.
Viktigt blir rätt. T ex jag kan inte ta motorsåg annan typ förgasare på min mmr 50cc
Så blir fel eller sämre....
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 29 Jun 2012, 19:34
har riktigt fina saker på gång in till denna båten
avslöjar mera när affären är klar :toung:
Re: Apache 72" 50cc
Post by Burnout » 29 Jun 2012, 20:07
jebogren wrote:har riktigt fina saker på gång in till denna båten
Ny motorn eller nån :sunglasses: :oopsboard:
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 29 Jun 2012, 20:11
Ingen motor.....
Re: Apache 72" 50cc
Post by Burnout » 29 Jun 2012, 21:11
Ingen motor.....
Okey ;)
