Burnout`s RS5 T11 Damon
Re: Burnout`s RS5 T11 Damon
Ja, finns två olika OBR motorn.
Den Bild som vanligt med lite trimma sen andra fullmod g240 som samma nästan PROmod 24cc.
Är det inte bättre att lära sig köra först? Blir en dyrköpt läxa för dig annars kanske när bilen har gått i staketet?
Jajaja... lägger inte i min tråd om den eller där..Malte wrote:Är det inte bättre att lära sig köra först? Blir en dyrköpt läxa för dig annars kanske när bilen har gått i staketet?
jag inte som ofta köra med den utan iblanda...
Du lägger väl ut bilder och idéer för att få feedback? Rakare svar kan du inte få. Den dagen du ligger och nosar Stefan eller Rallyfinnen i baken på V-åtta skall du byta motor. Men då är nog bilen redan skrotad.
Jaså.. inget menar få feedback om det...
som sagt jag inte ska ofta köra med den då...
Just nu jag satsa på offroad..
Samma sak offroad inte lätt med har 61cc vråltrimma som nästan omöjlighet att bash skillnad som 30,5cc vråltrimma..
jag har snacka med sean sa att den 24cc med litegrann trimma som inte lika inte stark som Modellsport, PROmod 23cc, fullmod 23cc,speedtech och harm motorer.
snälla inte bråka om det vilken bättre eller dåligt.. Ok..
Skall inte bråka med dig, men ibland vill jag hjälpa dig att förstå ditt bästa bara. Over and out...
Ja, Jag förstå det gäller trimma motorer.. men ju den just den motorn inte vråltrimma som PROmod 23cc eller fullmod 23cc..Malte wrote:Skall inte bråka med dig, men ibland vill jag hjälpa dig att förstå ditt bästa bara. Over and out...
Om du inte ska tävla kann du ju ta en 26cc. Jag körde ju med en cy 26cc motor förra året. Det är ju bara om du ska tävla du behöver köra 23cc.
Ok, bra ide så jag ta sådan cy26cc så billigt.S 500 R wrote:Om du inte ska tävla kann du ju ta en 26cc. Jag körde ju med en cy 26cc motor förra året. Det är ju bara om du ska tävla du behöver köra 23cc.
Så bra tips
Jag har en sådan motor annars.Burnout wrote:Ok, bra ide så jag ta sådan cy26cc så billigt.S 500 R wrote:Om du inte ska tävla kann du ju ta en 26cc. Jag körde ju med en cy 26cc motor förra året. Det är ju bara om du ska tävla du behöver köra 23cc.
Så bra tipsjag beställa cy 26cc då
Nä. jag vill nytt så.. så vore kan använda nya Cy F 270 som har 4bultad...
eller gäller cy 26cc 2bultad..
Du kan använda vilken motor som helst.
CY F270 kommer ju standard med +2 vev. Bra om man vill fortsätta trimmaBurnout wrote:Nä. jag vill nytt så.. så vore kan använda nya Cy F 270 som har 4bultad...
Då jag beställa på fredag och tror blir ifrån rcmaffian..
Men vilken ska ha pipa.. men min har "håller-plate" till titan pipe eller jag ska annat pipa?
Om du vill ha titanpipan så köp den. Då behöver du ju inte byta ut den när du köper trimmad motor.
