Ja, du glömde skivan här sist så.....Robban wrote:Stereron i bakgrunden? Är det den du spelar Lasse-Stefanz?
Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Aj fan.. Ja då är det nog ingen ide att ta tillbaka den.. För den lär juh vara sönderspelad.
Det där var en för j*vla fin portning David! Tänk om en annan också kunde få till det så där bra
Tackar tackar !waqr wrote:Det där var en för j*vla fin portning David! Tänk om en annan också kunde få till det så där bra
Du gör fina portningsjobb i vanliga fall, så det handlar bara om tålamod och tid....
Låt Dremeln göra jobbet !
Glömde kanske nämna det, men det utgår böter för allt som jag tvingas lyssna på men inte tycker om att höra på, och eftersom du snodde med dig eject-knappen till CD-spelaren så är du skyldig mig.....få se.....4....57......Robban wrote:Aj fan.. Ja då är det nog ingen ide att ta tillbaka den.. För den lär juh vara sönderspelad.
492 740:- !
Ge hit !
....och breddat utblåset givetvis.....ser nu att jag missat att knäppa nån bild på det.....Dave wrote:Tänkte se vad kanalerna och matchning av vevhus/cylinder gör först.....Rallyfinnen wrote:Gjort något på insug o utblås, eller testar du med bara kanalerna först?
Har höjt utblåset nån 1/10 bara.....
Hur portar man bästa för att inte tappat allt för mycket bottenvrid? Tänkte mest inför portningen av Maverick motorn.....
Man kanske skulle bredda insug, utblås och bara göra små ögonbryn och skippa nån höjning av utblåset.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Det ska funka! Beror ju lite på vad det är för karaktär på pipan också. Om det är en extrem botten-pipa så kan man kanske ta lite mer på utblåset.
Tack, ska se om jag hinner få till något idagRallyfinnen wrote:Det ska funka! Beror ju lite på vad det är för karaktär på pipan också. Om det är en extrem botten-pipa så kan man kanske ta lite mer på utblåset.
Efter värmenypet i Nutechen på isen i Hawaiihålan i vintras funderade jag mer på att svarva av diametern på kolvtoppen lite.
Nu visade ju sig min svarv inte klara såna precisionsjobb eftersom chucken slog några 1/10mm.
Ikväll testade jag att svarva ur en nylonhylsa till ~36mm och trycka i kolven, spänna åt den lite lite grann så den bara låser för att se om det kunde funka, och det gjorde det.....
Kunde utan problem svarva av kolvarna med gott resultat !
Hylsan och kolven:
Kolven på plats och fastspänd:
Såhär blev den:
Och här gjorde jag det på den gamla kolven som jag återanvände och bearbetade om helt......denna var en tidig modell som inte var mycket gjord med innan....
Nu har jag ingen precisionsvåg, men jag lättade kolven ungefär 14% (4g)
Hylsan och kolven:
Såhär blev den:
Fan, du börjar ju bli ett riktigt pro nu! Ser snyggt ut!
När blir det en svensk portningstävling då med samma villkor för alla? Ni börjar ju bli ett gäng byggare nu!
Pro ?Malte wrote:Fan, du börjar ju bli ett riktigt pro nu! Ser snyggt ut!
Nja, när motorerna håller mer än 3 tankar så är man ju på rätt väg iaf !
Du kanske skulle kunna hjälpa mig med en kolv jag har?
Det tar sig, ser ut som du börjar 'våga' mer och mer nu
Först ett redigt utblås, och nu en riktig kolvlättning också!
Däremot lite fegt att svarva kolven, skadar inte med ett nyp ibland!
Risken är väl att du får svarva en ny nylonhylsa nästa gång, om du inte lyckas placera den på exakt samma sätt i chucken?
Vad är det du vill ha hjälp med ?S 500 R wrote:Du kanske skulle kunna hjälpa mig med en kolv jag har?
