Adrenaline's baja 5t
adrenaline
Re: Adrenaline's baja 5t
Post by adrenaline » 13 Dec 2011, 18:26
tack dave
adrenaline
Post by adrenaline » 13 Dec 2011, 22:03
lägger de här med stötdämperiet åt sidan och gör klart de resterande på min och brors bil nu istället! måste köpa på mig mer olja dessutom!
har nu tänkt att försöka få ihop en beställning på lager osv till min motor och tänkte om nån kunde hjälpa mig vad ja ska köpa. är första gången ja öppnar en sån här motor och vet inte vilket lager osv som är bra/bättre.
funderar på 2 olika satser:
dd338 Complete Zenoah 4 bolt Crankcase $74
dd269 - Team FastEddy Ceramic RC/CY Engine Bearing Set $39 passar dem här min 270?
dd262 - Oil Seal Set $6
dd272 - Zenoah Crankshaft Shim $1
dd270 - Crankcase Snap Ring $1,50
dd271 - Zenoah Sealed Outer Crankcase Bearing $11
be158 Gasket Set for G240RC/G270RC 4-bolt Engines $8
ca185 - RC Piston Stopper - ORANGE $10 totalt $77
nått mer jag bör köpa till? kolv och kolv ring kanske?
Post by Dave » 13 Dec 2011, 22:25
Jag använder reservdelar från Miniracingteknik.
Billigt och snabb service !
Beror ju lite på vad det är som måste bytas i motorn, men är det lagerbyte så är det dessa prylar + vevhuspackning och cylinderpackning till din motor.
(Vilken modell du nu har ?)
http://shop.miniracingteknik.se/html/18 ... r.819.html
1 par för 140:-
http://shop.miniracingteknik.se/html/17 ... m.818.html
40:- /st (går åt en)
http://shop.miniracingteknik.se/html/21 ... m.821.html
25:- /st (går åt en)
adrenaline
Post by adrenaline » 13 Dec 2011, 22:45
De var ju bra priser.
Jag har en g270rc med 30mm vev och 36mm borr.
Post by Dave » 13 Dec 2011, 22:51
adrenaline wrote:De var ju bra priser.
Då köper du packningarna av nån Svensk handlare, SwedRC, RC Maffian, Telecenter eller Largescaleracing och så slipper du köpa prylarna på DDM !
Är inte 100% säker på att denna vevhuspackning passar din motor....men kolla med butiken du vill handla av så fixar dom det på ett kick åt dig !
Exempel:
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=144
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1314
adrenaline
Post by adrenaline » 14 Dec 2011, 06:31
Okej. Då ska ja kolla med swedrc ang packningar.
Lager och packbox passar som du länkade till?
Post by Dave » 14 Dec 2011, 09:23
adrenaline wrote:Okej. Då ska ja kolla med swedrc ang packningar.
Post by huSSe » 14 Dec 2011, 09:34
dave tror du dom passar till min ts reed-case motor?
Post by Dave » 14 Dec 2011, 12:53
huSSe wrote:dave tror du dom passar till min ts reed-case motor?
Ingen aning....
Har aldrig sett nån TS på nära håll....
adrenaline
Post by adrenaline » 14 Dec 2011, 18:51
nu är packningar och lager beställt!
blev från largescaleracing, tummen upp för han. mycket trevlig och hjälpsam!
adrenaline
Post by adrenaline » 14 Dec 2011, 22:03
såhär ser bilen ut idag.
och så hittade jag den här bilden, kan de inte bli sommar nu :drive: här måste alla stockholms bashare träffas i sommar :thumbsup:
adrenaline
Post by adrenaline » 30 Dec 2011, 19:20
oj oj oj va de står stilla just nu! :mad:
har legat på latsidan nu men har köpt mycket som ska bytas och fixas till bilen.
snabb fäste "roll cage"
dekalkitt på nya karossen
renovera motor
renovera stötdämpare (2 kvar)
sen ska ja försöka övertala min chef att ja måste få köpa LITE till :drool:
fancover saver
team Chase Axle Boot Protectors
+ massa annat :clap:
adrenaline
Post by adrenaline » 31 Dec 2011, 12:43
nu har jag börjat sätta på dekalerna ja köpte. lite missar hit och dit men de ser bra ut ändå :hmm:
men kaross är väl förbrukningsvara? :thumbsup:
Post by huginen » 31 Dec 2011, 14:37
ser ju bra ut det där
har du nån direkt länk där du köpte dekal kitet? hittar inget på deras hemsida till större karosser
Post by Lusse » 31 Dec 2011, 14:40
Fan vad fräckt..Var i från kommer dekalerna? Har du en länk?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 11 guests
