Nej, inte än.....huSSe wrote:du har inte provat hpi cpi pipan?
Motor Benchmark
Re: Motor Benchmark
Re: Motor Benchmark
Och här är dagens andra tok-surprise.....
En bakmonterad V2 Dominator som iofs är dämpad, men jag hade hoppats på mycket mer......väldigt mycket mer.....
EDIT: FELAKTIG KURVA, SE SENARE I TRÅDEN !
Re: Motor Benchmark
VRC BigBore bakmonterad dämpad !
Re: Motor Benchmark
VRC BigBore Sidmonterad dämpad !
Re: Motor Benchmark
en bänk har man egentligen nytta av när man portar?
eller jämnför pipor som du gör här.
så ma ser skillnaden på port jobbet man gör?
ger alla bänkar olika resultat?
Re: Motor Benchmark
Det är det som är vitsen med en bänkhuSSe wrote:en bänk har man egentligen nytta av när man portar?
Men för att programmet i datorn man loggar med ska veta hur den ska omvandla signalerna, måste den kalibreras med bänken och parametrarna måste stämma.....
Min är inte fullt kalibrerad än, men tanken är ju att min bänk ska visa samma som Rallys bänk med samma motor och pipa.....
Just nu visar min bänk troligtvis lite för höga siffror, men detta får justeras efter hand.....
Re: Motor Benchmark
blir lite små sugen att bänka super femtian?
Re: Motor Benchmark
Ja när man får ordning på alla parametrar så vore det intressant att få bänka de riktiga värstingarna......huSSe wrote:blir lite små sugen att bänka super femtian?
Re: Motor Benchmark
Ja min 27,2 OBR med sidhängd dominator är numera inkörd genom hela registret så det borde bli dags för en bänkning, något jag har märkt under inkörningens sista fas är att responsen i nuläget är lite slött i botten men efter typ 30% gaspådrag så händer de grejjer som fasen, MEN det kan oxå ha med drevningen att göra kör ju med ööh 18/56 tror jag det var, orkar inte riva kåpan o räkna det är ETT kuggs ökning på pinjongen i alla fall!
Re: Motor Benchmark
Du ska få prova min Rovan Dominator. Lite annan dragning runt vingen gör den ca 10cm längre än orginal DDM.
Re: Motor Benchmark
är den odämpade pro pipan bättre? ger den mer än dämpade?
Re: Motor Benchmark
Den odämpade Propipan ger lite mer på en OBR 30,5 3mm LR, men på en vanlig 30,5 FullMod är den dämpade bättre.....huSSe wrote:är den odämpade pro pipan bättre? ger den mer än dämpade?
Re: Motor Benchmark
Dave wrote:Den odämpade Propipan ger lite mer på en OBR 30,5 3mm LR, men på en vanlig 30,5 FullMod är den dämpade bättre.....huSSe wrote:är den odämpade pro pipan bättre? ger den mer än dämpade?
Re: Motor Benchmark
då passar den dämpade alltså min motor bäst för det är väl en motsvarande fulmod?
Re: Motor Benchmark
ALLA dämpade pipor passar ALLA motorer bäst......blir mycket trevligare att köra tillsammans då !huSSe wrote:då passar den dämpade alltså min motor bäst för det är väl en motsvarande fulmod?
Jag ser gärna att fler sätter förbud mot odämpade pipor faktiskt.....skillnaderna är otroligt marginella för allt det oljudet som dom ger.....
