start problem med golf 2002
har start problem med min golf.
nån som vet vad det kan vara för fel på bil jävelen.
det är en golf variant 2002 four mototion. som inte vill tända till ens.
batteriet är nytt och den snurrrar bra på motorn. men ingen tänd tendens alls.?
vad ska jag börja söka först??
tacksam för svar.
tacksam för svar.
Re: start problem med golf 2002
Fördelaren kanske... locket till fördelaren.
Tändmodul.
Börja med att kolla samtliga säkringar!
Beroende på vilken motor så är tändspolen vanligt fel på de mindre. de större har separata spolar.
det är en golf 2 liters.
adrenaline
Börja med och kolla om de finns gnista.
Luktar de soppa ?
Luktar de soppa ?
företsen det är nu efter jag låtit efer montera motor värmaren som den blev så här. aldrig nåt problem innan.
den började strula efter nu härom dagen jag prövade motor värmaren...
lite lång sökt men, kan det ha med det att göra??
det är ju helt separerat från bilen förutom det som sitter på slangen??
Låter ju nästan som att nån kabel/snabbkontakt har hoppat ur eller så när man monterat värmarn. Kan varit emot med armbågen el dyl. Värt o kolla.
Om det är så att felet har kommit i samband med att du monterat motorvärmare så kan det vara så att du har en trasig motortempgivare. Tempgivaren är fyrpolig och ger information både till motorsyrdonet och till tempmätare i bilen. Har du haft problem med att tempmätare i bilen visar olika ibland?
Jag har meckar VW i en massa år och tempgivare är ett mycket vanligt problem.
Om motortempgivare säger att motorn är kallare än vad den egentligen är (tex när du har haft motorvärmare inkopplad) så kommer den rika på med soppa och blir då svår att få igång. Du kan pröva att hålla gaspedalen nertryck när du försöker starta,sedan är det bara nöta. Har du tur så startar den efter en stund. Det ända rätta är att sedan låta en bilvekstad läsa ur felminnet,om det är tempgivare så kommer dom kunna se det.
Johan
Johan
var tvungen att gå ut o prova!
bilen startade nästan på engång med gasen nere.
går hur bra som helst!
men den vill inte starta om jag inte håller gas...
bara fixa tempgivaren då.
tack corvette du är kung!
är det svårt o byta själv?
vet du om det är dyrt att byta?
måste man fixa det omgående eller kan
man köra så ett tag.
Byta är inte svårt,jag kommer bara inte riktigt ihåg vart den sitter. Men du behöver ändå radera felminnet så jag skuller rekomendera att du lämnar in den. Det finns en sak till du kan tänka på,det är att dom där motorerna kan vara känsliga när man startar dom kalla och bara kör en liten bit (tex flyttar den 5m) och sedan stänger av då kan dom bli sura och då blir dom också så här. Dom låter nästan komplösa. Om du vet att det är det du har gjort den här gången så kan du ju prova ett par dagar till innan du gör något åt det.
Johan
Johan
Då till frågan fungerar den perfekt om du kallstartar bilen utan att använt motorvärmaren, eller är problemet även då? Jag vet att man kan få detta bekymmer om man bara kastar dit en värmare på eget bevåg och att givarna då ger fel signaler till motorns ECU (styrenhet). På Calix och Defa finns det bra beskrivningar på vart värmaren ska sitta, vissa ska ha slangvärmare, blockvärmare och några anliggande element mot blocket.
