MCD RR V4: Charger
nho1
Phone Number: 0702436912
MCD RR V4: Charger
Post by nho1 » 27 Nov 2011, 20:31
Och vad har vi här då?... :hmm:
Köpte en liten MCD av S500R (för ett tag sedan) som blev levererad till grannstaden idag, snacka om service! :thumbsup:
Är en Competition, med Hitec 5755 servon, Victory RC ProPipe och en ProMod motor. Dock är det nåt tjall med motorn, så det blir ett vinterprojekt för mig.
Är riktigt kass på motorer, så det är tillfälle för mig att börja bygga upp lite kunskaper.
Hade inte vågat på detta om jag inte visste att det fanns såpass mycket hjälpsamma personer på forumet som det finns!
Re: MCD RR V4: Charger
Post by J.A racing » 27 Nov 2011, 20:35
Aha grattis den är jäkligt snygg den V4´n :thumbsup:
Post by S 500 R » 27 Nov 2011, 20:41
Roligt att du tog den. Den går bra när den väl går. Men börja med att kolla tändspolen.
Post by Malte » 27 Nov 2011, 20:43
Fränt, hoppas du får ordning på motorn!
nho1
Post by nho1 » 27 Nov 2011, 21:53
Hur fungerar det med olika trimningar och cylindervolym? Tex motorn är en ProMod 27.2, kan man till en sådan sätta dit ett ProMod 30,5 cylinderkit? Eller är det massa annat man måste byta då?
Bara leker med tanken ifall det skulle vara något värre problem med motorn... :hmm:
Post by waqr » 27 Nov 2011, 21:57
Du kan få 30,5cc genom att byta till en 36mm cylle med tillhörande kolv :thumbsup:
Du beräknar enkelt cylindervolymen genom denna formel:
borrning x borrning x slaglängd * 0,7854 (ex 36 x 36 x 30 x 0,7854 = 30,5cc)
jebogren
Post by jebogren » 27 Nov 2011, 21:58
nho1 wrote:Hur fungerar det med olika trimningar och cylindervolym? Tex motorn är en ProMod 27.2, kan man till en sådan sätta dit ett ProMod 30,5 cylinderkit? Eller är det massa annat man måste byta då?
ja det är bara att byta toppen
Post by J.A racing » 28 Nov 2011, 06:30
Japp det är bara att byta till 30,5 cc kittet, de har jag gjort på min. Det blir ett jävulskt komp då så du måste sätta i ett rejält startsnöre också. Sen tappar du ca 1500 rpm på topp men för ett jäkla vrid från botten och upp. :thumbsup:
Weber
Post by Weber » 28 Nov 2011, 07:19
Snyggt brossan. Den där ska väl gå o få liv i igen va? :thumbsup: :thumbsup:
Skrik till om du behöver hjälp med motorn.
nho1
Post by nho1 » 28 Nov 2011, 20:38
Verkar inte vara så himla farligt med motorn i alla fall...
Finn fem fel....
Post by J.A racing » 28 Nov 2011, 20:43
Oj det såg inget vidare ut :hmm:
nho1
Post by nho1 » 28 Nov 2011, 20:43
Förtsa gången jag har isär en motor, menar du att det inte ser bra ut? :hmm:
Post by Malte » 28 Nov 2011, 20:44
Ett tips, använd imglänken på photobucket så blir bilden så här stor!Image
Lotus
Post by Lotus » 28 Nov 2011, 20:45
Slutade räkna fel när fingrarna tog slut (på båda händerna) ;)
Post by huSSe » 28 Nov 2011, 20:45
satans va du har lättat kolven :thumbsup:
så ju inge bra ut det där, bara riva ner rubbet.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
