Byta antenn på mottagare?
Mex77
Post by Mex77 » 05 Nov 2011, 16:07
Då antennen på mottagaren är en "vanlig" kabel som finns att köpa på löpmeter chansar jag på att det är den som gör att bilen tappar mottagningen ca 25m från sändaren :drive:
Men hur lång skall den vara?
Vet att den skall vara 1/4, 1/2 eller 1/1 av våglängden, men hur lång skall antennen vara?
Räknas hela kabellängden eller är det bara den vertikala delen (som man ser utanför mottagaren) som skall ha denna specifika längd?
Kommit fram till att 1/1 längden är 124mm, kan det stämma?
Orginal antennen sticker ut 206mm från mottagaren :hmm:
Antennspröt är 125mm :hmm:
Radion är en Spektrum DX 2 (moddad till 3 :)) och mottagaren är en Spektrum SR3000RX.
Tacksam för svar :worship:
Re: Byta antenn på mottagare?
Post by huginen » 05 Nov 2011, 17:23
vad jag har lärt mig genom alla år så är det att man varken ska förlänga eller korta av en antenn på dessa utrustningar
och om du förlorar mottagningen efter 25m så är det nog något annat än antennen som felar
om jag vore dig så skulle jag köpa en ny radio
Mex77
Post by Mex77 » 05 Nov 2011, 18:29
Jo, har tittat på en för 4500NOK, men tänkte att 10NOK kanske är ett alternativ att prova först.
Så länge antennen innehar 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1 osv osv av våglängden så är det ingen fara :thumbsup: det är ju bara det att längden måste vara exakt oavsett hur lång eller kort man vill/kan ha den :hmm:
Post by MrKnopfler » 05 Nov 2011, 21:57
Om du tar: 300 / frekvensen (MHz) x 0,95 = helvågs-antenn.
Dela med 2 = halvvågsantenn.....
Dela med 4 = kvartsvåg osv...
Mex77
Post by Mex77 » 06 Nov 2011, 09:15
Ok, tack...
Men är det mm, cm eller meter?
Är detta hela längden på antennkabeln eller är det bara den delen som går i spröt? :hmm:
Post by Rallyfinnen » 06 Nov 2011, 09:25
Ett alternativ kan vara ett 2,4 'konverteringskit' också, om det inte hjälper med antenn.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le%5F.html
+ Mottagarmodul förståss..
Finns även på airmedia.se, men det verkar som sidan är nere just nu.
Jag kör med FrSky konvertering på min gamla Futaba 3PJ, och det funkar klockrent, hur bra räckvidd som helst!
Post by Dave » 06 Nov 2011, 09:38
Det här med att byta antennkabel har jag gjort på nån gammal 27MHz mottagare.....men inte ens funderat på det när det gäller 2,4GHz.....
Det är hela längden som räknas, och du behöver en EXAKT likadan sladd att stoppa dit.....
Mex77 wrote:Då antennen på mottagaren är en "vanlig" kabel som finns att köpa på löpmeter chansar jag på att det är den som gör att bilen tappar mottagningen ca 25m från sändaren
På mina 2,4GHz mottagare är det en coaxialkabel......är du säker på att det är en "vanlig" kabel du ska ha ?
:hmm:
Post by MrKnopfler » 06 Nov 2011, 11:52
Mex77 wrote:Ok, tack...
Svaret blir i Meter. Bara delen som är spröt
Mex77
Post by Mex77 » 06 Nov 2011, 11:56
Tack, antog att det var meter :)
Tycker också att det är lite skumt med vanlig kabel, men det är det som sitter och det "fungerar" ju...
Får bara prova, ser iaf ut som längden på den som sitter där är "fel" :o
Post by MrKnopfler » 06 Nov 2011, 11:57
hur lång är den?
Post by huginen » 06 Nov 2011, 12:01
annars så kan du ju alltid köpa denna radio
viewtopic.php?f=24&t=4127
så slipper du krångla med att byta antenn
Post by Lusse » 06 Nov 2011, 12:08
Kolla på denna bild så ser du hur lång antennen skall vara.
Post by Dave » 06 Nov 2011, 13:36
Så du menar att man kan ha 70cm sladd fram till antennröret ?
:hmm:
sx3
Post by sx3 » 06 Nov 2011, 13:57
Det är ju den "uppskalade" biten på coaxen.. ca 4cm som är heligt, den snutten är noga avstämd mot våglängderna.. Resten är bara "masten" och kan vara allt mellan 5-50cm och har ingen inverkan anant än att längden kan påverka styrkan på signalen då det inte är en supraledare.
Den sista biten som är skalad, skall stå vertikalt och ej böjas som vissa gillar att göra :hammer:
Post by Dave » 06 Nov 2011, 14:12
sx3 wrote:Det är ju den "uppskalade" biten på coaxen.. ca 4cm som är heligt, den snutten är noga avstämd mot våglängderna.. Resten är bara "masten" och kan vara allt mellan 5-50cm och har ingen inverkan anant än att längden kan påverka styrkan på signalen då det inte är en supraledare.
Nu börjar det likna nåt !
:worship:
