bizeta 28 passar inte i mcd
obs!
bizeta 28 passsar inte mcd.
blir ganska omfattande att få den att passa.
Re: bizeta 28 passar inte i mcd
Her er bildene som viser at den ikke passer.
Zenoah clutchus passer ikke.. ca 1 mm glippe mellom clutch hus og veivhus.
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Bra vet! men jag ser den omöjligt att länka till gas/broms servo Pga reedtunga verklig "hög" mycket än min pro reedcase på mcd
Man får lägga brickor i mellan.Det är dåligt av MMR att inte tala om det..
är det så simpelt?
Ja.huSSe wrote:är det så simpelt?
Vart ska man lägga brickorna??Lusse wrote:Man får lägga brickor i mellan.Det är dåligt av MMR att inte tala om det..
Vad är det för nått som gör att den inte passar?tomso wrote:Her er bildene som viser at den ikke passer.
Okej.. Mellan vevhuset och kopplingshuset.. Då är jag med!!!Bjuggen wrote:Vart ska man lägga brickorna??Lusse wrote:Man får lägga brickor i mellan.Det är dåligt av MMR att inte tala om det..
Du har börja att lära dig det här. Kom du på det skälv?Bjuggen wrote:Okej.. Mellan vevhuset och kopplingshuset.. Då är jag med!!!Bjuggen wrote:Vart ska man lägga brickorna??Lusse wrote:Man får lägga brickor i mellan.Det är dåligt av MMR att inte tala om det..
enligt bilden så ser ju motor ut att sitta högre upp i svänghjuls sidan
Lite dumfråga!
Jag bara undrar om kan använda TR kopplinghuset till BZM 28,5cc
Eller bara passar zenoah's orginial kopplinghuset???
Jag har CY kopplings husmed TR hus och kopplings klocka och teflon koppling.
Jag menar som här:
Det vet jag inte . Men om dom passar på HPI så passar dom nog på MCD.Jag förstår inte fortfarande vad det är som gör att BZM motorn inte passar på MCD???????? För om en Zenoah passar på MCD så passar en BZM på MCD . Det är ju samma fäst punkter på båda bilarna för motorerna. Norr bagarna sa att VCR inte skulle passa utan adapter.Men den passa rakt på . Hittar dom på saker igen ? eller vad är det?
