Jet Sprint LS Båt..
Miiku77
Re: Jet Sprint LS Båt..
Post by Miiku77 » 06 Sep 2011, 18:21
Dagens arbet....
lite laminering och instalation av vatenjeten :clap:
var lite kronglit att få jeten i ret linje men de blev bra till slut..
nu får den torka tills i moron..
Motorn har anlänt men är i tullen så ja får gå och söka den i moron...
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Sep 2011, 16:07
Dagens arbete.
Mest slipat och fin putsat..
Motorn får jag i moron och hopeligen lite anndra sakär med.
Komer att bli roligt att byga motor fästena :hmm:
Nå vad tyckär ni om båten så här longt?
Post by huginen » 07 Sep 2011, 17:36
hmmm, bild 3...kommer du inte få en luftficka framför vattenjet aggregatet när det är utformat så där?
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Sep 2011, 17:51
jämför bild 3 och 5....
den e nog ganska så svag slutande dendär "kilen"...
tror nog int själv där bildas luft ficka där..
Miiku77
Post by Miiku77 » 08 Sep 2011, 19:49
Ida blev det int värst mycket jort.
var eftär motorn från tullen.
Cy F-273 den nyare av cys vatenkylda motorena.
skal enligt papper je 4,25HP men de blir nog att lega dremeln på på den :dance:
Zenoah motor fästena passar inte cy:n fick jag reda på :hammer:
så jag får använda de som kom med me motorn och moda dem lite.
men annars så är jag nöjd en så länge på den..
här lite bildär.
La i 2 st hela flytmedels stavar..
Miiku77
Post by Miiku77 » 09 Sep 2011, 19:33
Så nu har det gåt en dag i jen..
Han int jöra så hämst mycket men lite en då.
Bläv mest att "grov" slipa och byga några detaljer..
Miiku77
Post by Miiku77 » 10 Sep 2011, 13:34
mera slipat och spacklat ,laminerat i botne..
Har suti och funderat på radijointalationen undär pauserna.
Har för tilfälet ingen lösning en men hinär ju tenka på det.
Sku vila ha servona samt de anndra tilbehören ret så longt i acktern på grund av tyngd punkten.
men får ta ock tänka på det mera nästa vecka när resten av delarna har anlänt.
nu e det ute pärfekt väder för att köra båt.
Har förlängt "kilen" framför jet huset..
Blir lite mindre vinkel en den som jag had från början..
Miiku77
Post by Miiku77 » 11 Sep 2011, 18:35
Här lite bildär av dagens arbet.
Blev inte så mycket jort på båten i da :wip:
Miiku77
Post by Miiku77 » 11 Sep 2011, 18:37
Men på motorn blev det jort..
här några dåliga bildär av portningen.. (bytär till betre bildär i moron)
Var lite förvånad övär att här e orginalt full rund vevaksel..
och den är färdit +2mm också :dance:
Miiku77
Post by Miiku77 » 13 Sep 2011, 14:54
Har hent lite problem här..
Datorn var och sa up sig totalt i går..
så jag får lega in bildär i eftärskot..
projektet fortsetär och framskridär men komär inte att synas här på en kort tid..
så det blir en PAUS här på forumet..
Miiku77
Post by Miiku77 » 20 Sep 2011, 15:45
Lägär up lite bidldär..
ventar enu på min egen dator :curse:
jebogren
Post by jebogren » 21 Sep 2011, 10:55
här går det fort snart dags för premiär tur då :rock2:
Miiku77
Post by Miiku77 » 21 Sep 2011, 18:05
Ja undan går de ju när man jör det så :thumbsup:
enu fatas de lite pryla till båten.
har ingen bra lösning på avgas systemet :hmm:
stört bur + pilotena (1/4 skalas dåckor) är enu på planerings stadjet.
servå lådor blir det 2 st (1 för gas + styr servot och på andra sidan styr + back servon)
sen blir de ju motagaren och bateriet nånstans i miten på båten men exakt vet jag inte enu.
lite deckalär är bestelda i 3 olika färjer så ja får se vilka passar best.
bilden på fram deck är bara på papper enu men skal målas i vintär dit med pennsprutan.
denhär listan kan jag jöra hur lång som hels "vad som skal jöras"
så premiär blir först nesta år aktuel..
jebogren
Post by jebogren » 21 Sep 2011, 19:12
här är en fin pipa som säkert får plats inne i båten
Miiku77
Post by Miiku77 » 26 Sep 2011, 16:43
Ja den pipa passar int!!
här lite bildär på radijo boxarna och för bilden
Har ett par altärnativ på pipor som jag hitat på E Bay..
borde få hemm lite bling bling prylar här i vaecka :sunglasses:
