Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Re: Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Jag har en kompis som kört med det i säkert över ett år, utan att det har vibrerat ut några kulor. Kvaleten är bättre än man tror, och till det priset så skall det vara det..
Det behöver du inte vara orolig för... denna funkar!wrep wrote:Tätar den ordentligt då? man blir ju lite skeptisk hur den kommer funka efter ett tag när de där små kulorna vibrerat upp sina hål så att det blir glapp...S 500 R wrote:Denna finns ju med:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6407/.f
Ja då är det den vinklade Phatdad stacken som gäller då, så får du det att se ut som en reedcase motor på håll.wrep wrote:J.A racing wrote:Du har ju den med V-stack och Unifilter eller TGN filter, sitter bara med en slangklamma.Stor filterarea och super enkelt att ta av och rengöra.
http://www.largescaleracing.se/product_ ... cts_id=599
ja den ser fin ut men jag tycker originalfiltret renar superbra så jag tänkte behålla det
- Phone Number: 0768033556
Funderar på sådana här umbrella seals också...
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5377/.f
Är de något att ha? Original verkar ju vara skräp
dom är kanonwrep wrote:Funderar på sådana här umbrella seals också...
Eller dom här ( det är metall distans istället för plast.) http://www.krc-racing.com/product/mr_hy ... lla_seals/huginen wrote:dom är kanonwrep wrote:Funderar på sådana här umbrella seals också...
Tror jag skall beställa en 17 pinjong till TR-kopplingen också.. jag har 16 nu och det går lite sakta på rakorna med den..
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5405/.f
Mr.hyde tätningarna där verkar kanske bättre som sagt.. Antagligen kan man beställa läpptätningar på Momentum eller Rotera för typ 7kr styck också
Ja Momentum är ju grymma dom har ju allt till dessa bilar nästan.wrep wrote:Mr.hyde tätningarna där verkar kanske bättre som sagt.. Antagligen kan man beställa läpptätningar på Momentum eller Rotera för typ 7kr styck också
Det är inga problem med att få originaldämparna täta. Hade problem i början med sen bytte jag till silickonolja och sedan dessa håller dom hur tätt som helst även med original o-ringarna. Tror mycket av problemet ligger i att gaffeloljan blir tunn som vatten efter en lite längre körning. Silickonoljan håller emot mycket bättre och håller sin viskositet betydligt bättre oavsett väder och vindwrep wrote:Funderar på sådana här umbrella seals också...
Jag kommer ha ett 17 t till TR över. Så vill du slippa beställa så kan du köpa av mej.
Ok... jag har hört flera som bytt till siliconeolja. Men jag gillar gaffeloljan bättre på ett vis pga att den faktiskt har smörjande egenskaper också. De dämpare jag kört silicone i förut har blivit slitna i rören efter ett tag, men det kanske blir samma med gaffeloljan iofswaqr wrote: Det är inga problem med att få originaldämparna täta. Hade problem i början med sen bytte jag till silickonolja och sedan dessa håller dom hur tätt som helst även med original o-ringarna.
Hur mycket vill du ha för det ?Robban wrote:Jag kommer ha ett 17 t till TR över. Så vill du slippa beställa så kan du köpa av mej.
Hundring?
Det blir bra
Ska höra med Stelunex om han kan ta med det hem från Karlskoga om du skall dit? ... jag kan tyvärr inte följa med pga ett bröllop
(inte mitt eget)
